Achterste kleppendekselpakking vervangen
- Speldenknop
gaskabel staat niet te strak, heb de kabel eruit gehaald en dan loopt ie ook vreemd.
gek genoeg loopt ie vandaag weer een stukkie beter, stationair blijft ie gewoon lopen, alleen als je gas geeft valt ie niet gelijk mooi terug.
verder als ik heb gereden en ik laat em uitrollen met mn koppeling in gaat ie met zn toeren gooien (waar ik eerder ook al last van had). dan geeft ie automatisch ineens een partij gas.
verder doet hij er ook iets langer over om te starten dan normaal, hij slaat niet gelijk aan maar duurt 1 of 2 sec langer.
bougiekabels zitten gewoon goed, ontsteking ook schoongemaakt.
misschien bougies niet goed meer? of kabels?
wat ik wel gek vind is dat zoals ik al eerder aangaf, ik de tps stekker los haal hij wel een stuk beter constant blijf lopen.. (wel hoger in zn toeren) weet niet of dit normaal is??
- BlackSheep
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
hmmm ik ben ook van plan om morgen met de kleppendeksel pakkingen bezig te gaan maar als ik dit zo lees ga ik me toch een beetje zorgen maken...
Vandaag nieuwe onsteking geplaatst (was stuk gegaan). Loopt nu wel weer maar wil graag de oorzaak weghalen, zit behoorlijk wat olie bij de bougies dus denk dat de pakkingen lek zijn..
Hoop dat je snel een oplossing vind voor je probleem..
- Dikkekobus
hyperman schreef:martinenijenhuis schreef:PascalMX3 schreef:Ik heb het voor een tijdje geleden ook zelf gedaan en het is best te doen.
Je moet wel met beleid alles goed vast draaien, zoals hier al is gezegd. Zelf heb ik wel 1 grote fout gemaakt, namelijk de retour en aanvoer leiding van de benzine omgewisseld. Deze 2 slangen zijn precies hetzelfde, en hebben geen kleurcodering zoals die kleinere slangetjes, dus wel ff markeren, die 2 slangen van aanvoer en retour.
Hhahahaha wij hebben ook ooit deze fout gemaakt![]()
me 2 en je dan maar afvragen waarom hij niet start
jah ik ook 2x zelfs
