ontsteking kapot icm raar geurtje?
- crazyarjan
Check je aansluitingen van de stekkers even...
miss dat bij de nieuwe ontstekingen de pinnen dieper zitten?en zo weinig of geen contact maken?
nja ik noem maar een dwars straat.
Ik zie ook nog weleens gekke dingen voorbij komen vandaar...
Ik heb zo'n ding nooit losgehad ofzo maarre die aansluiting op je nokkenas naar de ontsteking kan die er maar op 1 manier op?
laats had een maatje van me ook zo'n geintje, was er een pin afgebroken waardoor die wel paste maar op het verkeerde moment vonkte...
martinenijenhuis schreef:je bedoeld de krukashoeksensor![]()
Maar die is in dit geval wel goed, omdat wanneer Jeroen zijn oude
ontsteking weer plaatst de auto wel start!
correct. je kan de ontsteking ook draaien als ie op de nokkenas zit, je hoort hem dan gewoon weer stellen als het ware, dus dat gaat wel goed...
vanavond nog weer mn oude geplaatst, probleem van eerder was ook ineens weer voorbij ( stotterend idle lopen en afslaan), dus wat dat nou was
toen nog een keer de nieuwe geplaatst en weer geprobeerd, maar krijgen er echt geen vonk uit...
ik ben echt beetje ten einde raad, nu kan ik wel naar de mazda garage gaan, morgen wel ff bellen... maar ben bang dat ze me daar ook niet veel verder kunnen helpen aangezien de echte experts het hier ook al niet weten
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Nokkenassensor zit in de ontsteking die vergelijkt hij met de krukassensor.Dan pas wordt er bepaald wanneer er gevonkt moet worden.Denk dat daar iets fout gaat.
xedos schreef:martinenijenhuis schreef:je bedoeld de krukashoeksensor![]()
ok... ff er vanuit gaan dat daar wat verkeerd gaat... zou dan 1 van die sensors soms kapot zijn?
waar zit de sensor op het blok dan ( krukassensor) en waar in de onsteking zit de nokkenassensor...
en zou ik dit niet kunnen doormeten op de ECU? of deze wel de juiste waardes krijgt
xedos schreef:Krukassensor zit tegen je poelie aan met 1 boutje. maar as die stuk zou zijn vonkt je oude ontsteking ook niet toch? Sensor in de ontsteking tja weet niet exact waar en hoe dat eruit ziet maar dat las ik in een schema.
nee ok, point taken...
maar het blijft gewoon zo raar.... want hoe groot is nu de kans dat die sensor in beide ontstekingen nu kapot is..
heeft mijn mx soms wat tegen andere ontstekingen en sloopt ie ze direct als ik ze erin zet ofzo...
pff, ben er echt flauw van... geef het op voor vandaag, morgen werken, en dan morgenavond maar weer zien
ik heb bastian ook maar ff een mailtje gestuurd..
die dacht of bekabeling of bougiekabels..
zowieso is het de laatste niet, want die heb ik er splinternieuw op zitten..
het blijft gewoon zo typisch dat ie het niet doet met de nieuwe ontsteking, en wel met de oude...
als je zou zeggen er zit een fout in de bekabeling dan zou ie het in principe ook niet moeten doen met de oude ontsteking toch...
echt simpel nadenkend en redenerend is het gewoon zo vreemd allemaal..
er is 1 ding wat me wel opviel, misschien kan iemand me hierbij assisteren. ( ik ben je dan erg dankbaar)
als je de bekabeling volgt die vanaf de ontsteking komt ( grote 6 pins en kleine 3 pins stekker)
dan zul je zien dat er vanaf die kabel een klein draadje aftakt en dat daaraan een klein oogje zit.
nu zit er daar ook vlak bij het blok een massapunt op een klein vierkant plaatje ( schroefdraadje m6 ofzo)
deze zit net onder die loze buis die aftakt van het luchtaanzuigsysteem, als je toevallig hier bij kan of hem er voor mij ff wil afhalen, graag!!!
nu is mijn vraag, waar loopt bij jullie dat draadje met dat oogje heen? zit deze ergens geaard, zo ja waar?
thanx...
als ik een fototoestel had, dan had ik een foto gemaakt voor jullie..
thanx...
