Pagina 4 van 4
Geplaatst: 16 jul 2006, 18:41
heb je de schroeven achterop ook los gehad? zodat je dus de 2 meters er zo kon uitpakken?
ik had dit ook gedaan, en op de een of andere onverklaarbare manier de meter niet goed terug gezet ( zat dus ondersteboven)
zo kwam bij mij dus ook de meter niet goed te staan...
Geplaatst: 16 jul 2006, 19:00
door Dub
ja heb ik idd gedaan, dus moet hem ff omdraaien??
Geplaatst: 16 jul 2006, 19:02
naja, zo kwam het bij mij wel goed..
even paar keer draaien met de meters ( dus complete achterstuk) en toen was ie wel goed..
bij mij bleef ie telkens boveninstaan met de benzine...
zowieso kan de benzinemeter er maar op 1 manier in, zitten paar condensators in de weg, waardoor ie niet verkeerd om erin kan..
Geplaatst: 16 jul 2006, 19:20
door Dub
kej thx, ga het ff proberen
Geplaatst: 17 jul 2006, 17:13
door aggressor
op welke draden hebben jullie de tellers aangesloten??
kan je de oude aansluiting gebruiken?
Geplaatst: 17 jul 2006, 21:59
aggressor schreef:op welke draden hebben jullie de tellers aangesloten??
voeding bedoel je?
binnenin de cockpit ( achter tellerhuis) zit een dikke schroef die op de carrosserie zit. hierop heb ik draadje met oogje aangesloten voor de massa..
voeding vanaf de zwarte stekker pakken die achterin je tellerhuis gaat ( volgens mij was het het 2e draadje van links.
even doormeten met multimeter, - even op massapunt steken, en dan de verlichting aanzetten..
mulitmeter geeft dan 12V door op het kabeltje waar je de voeding voor de platen kan aftakken..
even testen door de verlichting uit te doen, als goed is gaat ie dan naar 0V..
Geplaatst: 18 jul 2006, 06:47
door aggressor
ze zitten erin!!!!
en moet zeggen dat het een mooi resultaat is.
ook nog even bedankje voor bramx3 want die heb ik als telefonische hulplijn gebruikt
en alles werkt gewoon,alleen deed gister me km teller het heel even niet
Geplaatst: 19 jul 2006, 12:56
door Dub
aggressor schreef:ze zitten erin!!!!
had ik ook ff, dat van die kmteller, maar komt geloof ik omdat je de tellerplaat eroverheen doet, dus word het geheel wat dikker, en dan kan het wijzertje er wel is tegenaan komen, en dan zit ie vast...
