@Jeff mx3
- Jeffmx-3
- Bouwjaar: 1994
Maar dan !
Alle tellers doen het behalve de brandstof wijzer, als ik het contact aan zet dan zie je het wijzertje nauwelijks verschuiven maar na 3 minuten staat hij ergens boven in.
ik heb me kop gebroken over dit probleem en snap het nog steeds niet!
is dit probleem bekend, en weet iemand hoe je dit probleem kan oplossen?
Plus als ik het groot licht aan doen begint plotseling mijn temperatuur sensor the stijgeren, volgens mij is hij nog nooit zo ver in het rode geweest xD
Dat word storing opsporen
- Jeffmx-3
- Bouwjaar: 1994
We zijn weer wat verder met het opbouwen ,
Vorige week kwamen we er achter dat de radiateur lek was.
Dus gelijk een nieuwe radiateur laten maken en is vandaag binnen gekomen, dus uiteraard gelijk gemonteerd.
De nieuwe tellerplaten en plasma paneel zitten er in.
De vorige eigenaar heeft geprobeerd om de koplampen aan DE BINNENKANT zwart te spuiten...
erg zonde en het had totaal geen lichtopbrengst, dus de koplampen los en de binnenkant weer opnieuw zilver gemaakt en de lampen weer afgekit, en naar mijn mening zijn de lichten veel helderder.
Toen kwamen we er achter dat het bekende probleem met het ophangrubber van de schakelpook los hing, dus ook dat probleem opgelost met 2 boutjes en wat kit, en hij zit net als nieuw, en hij werkt weer perfect!
en als laatste is vandaag de Coming Home/Leaving Home Module voor onder andere de handgreep verlichting binnen gekomen, dus dat wordt weer knutselen.
- Jeffmx-3
- Bouwjaar: 1994
En weer even een kleine update!
We hebben alle alarm modules en loze draden uit de auto gehaald, er kwam nog een beste wirwar van draden uit zetten!
Verder zit nu eindelijk de handgreep verlichting er in
De coming home / Leaving home module zit er nu al bijna in, en word ook op de blauwe LED binnenverlichting aangesloten!
En als laatste de witte LED lampjes voor de dagrijverlichting, het koste wel wat, maar er komt ook goed licht van af!
- Jeffmx-3
- Bouwjaar: 1994
En weer een stapje verder, gister even de altezza achterlichten corvette style aangesloten.
De remlicht is normaal gebleven, ik heb alleen de normale verlichting door verbonden, dus heb nog gewoon mijn mistlicht !
Laatst gewijzigd door Jeffmx-3 op 06 jan 2012, 14:36, 1 keer totaal gewijzigd.
- sjaakk91
Oke, ik heb 4 normale verlichting, 5 remlichten en 2 mistlampen achter. Ik heb mijn mistlampen via diodes laten werken en gelijk maar een extra mistlamp in plaats van maar 1. Ik heb het via die Fag en how to topic gedaan en ben erg erg tevreden over. Ik heb het al een behoorlijk lange tijd en het werkt nog steeds.
