Temperatuur bij hogere snelheid
Thermostaat is gister bij PTC vervangen en waarschijnlijk dat de vorige eigenaar iets in de koelvloeistof heeft gegooid om lekken te stoppen van de radiateur o.i.d.
Daardoor was de thermostaat zodanig vervuild dat ie niet meer goed werkte.
Morgen maar ff stukkie snelweg en kijken of temp. mooi blijft.
Ook gelijk maar ff olie ververst
tribal198 schreef:Net ff stukkie autosnelweg gereden maar temperatuur vliegt weer omhoog , net ff het watertankje gecontoleerd en water zat tot minimum.
Water ff bijgevuld en straks maar weer proberen anders is het een ander probleem
Ik neem aan dat je met water koelvloeistof bedoelt
Hoop niet dat je er water in doet .
Voor nu is het geen probleem maar als de winter kom heb je een probleem.
Een nachtvorstje en hij kan al bevroren wezen wat kan leiden tot een vast gelopen motor.
Dan ben jij de zoveelste die dat heeft.
Nee hoor, koelvloeistof heb ik er in gedaan maar helpt geen f***.
Tot 80 km/u blijft temp.naald mooi in de midden staan maar als ik 100km/u ga rijden stijgt ie tot ongekende hoogte, als ik boven de 120 km/u kom raakt ie bijna het rode gebied .
Zak ik weer af naar 80 km/u gaat de naald ook weer mooi in de midden staan
Misschien geen goed werkende waterpomp? (is 2 mnd geleden vervangen)
zou je toch zeggen dat er ergens een blokkade in het koelsysteem zit..
hoe zit het met de verwarming? komt daar wel warme lucht uit als de motor op temperatuur is en je zet de blower op hete lucht en op hoogste stand?
als daar goed hete lucht uitkomt dan zou je toch inderdaad het eens moeten gaan zoeken bij bijvoorbeeld de waterpomp
