KL-DE project V6peter. (tunerstyle.nl democar)
Plaats hier jouw projecten...
Mooi Peter dat is een goed begin :bier:
Heb je de ecu, en de luchthoeveelheidsmeter er ook bij?
Jep!
Blok,bak,VAF,ECU en kabelboom.
Ik ben eigenlijk hel benieuwd of die KL-DE een MX-6/Xedos radiateur nodig heeft,of dat ik gewoon de radiateur van de MX-3 kan gebruiken.
Super, helemaal compleet dus :bier:
Je kan gewoon je eigen radiateur gebruiken.
Mooi man,en de steekassen hoef ik ook niet over te zetten toch?
nee, je kan ook je eigen aandrijfassen gebruiken :mrgreen:
Dit wordt echt een supervet project!!
Als alles mee zit heb ik binnen 2 weken het zaakje in Veenendaal liggen.
Ik heb besloten om er gelijk een NOS wetkit in te zetten met purge natuurlijk.
Als de swap gedaan is,komt ie op de dyno bij Beek Autoracing,daar zal alles tot in de puntjes afgesteld gaan worden en ik weet dan ook gelijk de specs.
Als ik dan een kleine 100km met het blok gereden heb ga ik naar een vulstation om de fles te laten vullen.En dan zal het geweld pas echt los barsten!!!
wordt een mooi project man .
ben benieuwd
maar zou je niet je blokkie iets langer geven om los te komen ?
of is er nog recentelijk mee gereden ?
Staat nu 6 weken stil,maar de eerste paar honderd kilometer wil ik lekker rustig aan doen... ;)
Mooie plannen kerel !!
Ben erg benieuwd 8)
Ok,vandaag een heel leuk pakketje van m'n importeur binnen gekregen...
Ik vertelde al eerder dat ik met de uitlaat zou beginnen en dat ik niet al te veel zou zeggen,maar om een tipje van de sluier op te lichten....
http://www.mijnalbum.nl/Album=T8W8BMDQ .
Het wordt niet zomaar een standaard links/rechts of dubbele uitlaat.
Wat het wel wordt zie je wel als het klaar is.
Deze rvs eindstukken hebben een inlaat diameter van 60mm en een uitlaat diameter van 90mm,de totale diameter van het eindstuk is 120mm,lekkere jongens dus!!!!
