Pagina 3 van 14
Geplaatst: 24 mar 2007, 14:23
door Qootje
k koop alleen de voorbumper, bij spoilertje.nl. ik ga geen dure bumper kopen met de wetenschap dat ik heb in tig stukke ga zagen enzo. ik heb 2 jaar gelee complete set gekocht. en nu verbouw ik alles een voor een. alleen de skirts laat ik zoals ze zijn.
Geplaatst: 25 mar 2007, 13:36
MarcX3 schreef:Je moet niet blind op anderen afgaan.
Als jij het mooi vind alleen een diffusor te nemen moet jij t zelf weten. het is jou auto en niet van een ander.
kan niet beter gezegt worden
Geplaatst: 28 mar 2007, 09:56
door woytek
Geplaatst: 28 mar 2007, 10:16
door Raging Whabbit
Netjes hoor! Ben benieuwd hoe die staat!
Geplaatst: 28 mar 2007, 11:48
door scary
heel mooi stuurtje
Geplaatst: 28 mar 2007, 11:56
door woytek
GVD
Ik krijg gewoon
die bout niet los! Heb volgens mij meer dan een uur lopen wrikken. Dopsleutel van ong 20 cm en goed passende dop. Zelfs even ingespoten met WD40 maar nee hoor. Zit gewoon geen beweging in! Heb ook even gekeken naar de draad, en die is volgens mij gewoon standaard, dus tegen de klok in is los.
HELP?!
Vervelende is ook dat het stuur meedraait!
Geplaatst: 28 mar 2007, 12:08
tip , haal anders je sleutel van het contact
en dan zet je um in zijn stuurslot
dan kun je de moet links om los draaien .
je laat je stuur ff er op zitten, en haalt het stuurslot er vanaf.
zet je wielen recht en haal dan je stuur er af
en dan kun je je nieuwe stuurtje monteren
suc6
mooi stuurtje btw
Geplaatst: 28 mar 2007, 12:10
door woytek
bramx3 schreef:tip , haal anders je sleutel van het contact
suc6
mooi stuurtje btw
wacht, wacht wacht! Stuurslot?
Is mij niks over vertelt, hoe moet dat?!
Geplaatst: 28 mar 2007, 12:13
haal je sleutel van het contact ,dan hoor je een "tik''
daarna draai je je stuur een kant op tot ie op "slot " springt
wil je je stuurslot er af halen , draai je in de zelfde richting waarmee je hem op slot zette.
en tergelijkertijd , draai je je sleutel op contact .
Geplaatst: 28 mar 2007, 12:32
door woytek
Right, thanks. Bout is eraf. Drie schroefjes eraf. Maar what the hell?! Hij zit nog steeds muurvast!!
Help bram?
Of is dit gewoon een kwestie van met beleid erop slaan met een hamer?
