half uurtje gelopen en toen nix meer
- BlackSheep
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
Ik hoop voor je dat alles snel zal goed komen.
Dan kun je gewoon een frisse nieuwe start maken met je mx-je.
Veel suc6 en hou ons op de hoogte.
p.s. mocht je opeens toch zelf kosten moeten maken voor onderdelen of iets dergelijks, dan loont het zich zeker om even te shoppen. Bij de dealer zijn de orginele onderdelen best duur. Imitatie is (soms) net zo goed als orgineel, en er zijn hier leden die bijna een complete mx-3 in onderdelen thuis hebben liggen, die kunnen je dan vaak ook goedkoper onderdelen verschaffen.
thnx ik had 1 van de leden (ben even de naam kwijt) al gevraagd om een ontsteking wat die me zou kosten is idd een stuk goedkoper dan bij de dealer maar ik zal die waarschijnlijk niet zelf erin kunnnen zetten dus daar moet ik dan nog iemand voor zoeken. (als al zover zou komen)
Burn the rubber not your soul
- BlackSheep
Je bedoelt vast en zeker Bastiaan, dat is onze "onsteking" man.
Wat ik heb begrepen van diverse leden is het vervangen van een ontsteking niet zo heel moeilijk. Vraag anders maar eens aan Turbulence, die heeft de laatste tijd vele malen een ontsteking vervangen. (weet alleen niet of hij er aan herinnert wilt worden
BlackSheep schreef:Je bedoelt vast en zeker Bastiaan, dat is onze "onsteking" man.
Wat ik heb begrepen van diverse leden is het vervangen van een ontsteking niet zo heel moeilijk. Vraag anders maar eens aan Turbulence, die heeft de laatste tijd vele malen een ontsteking vervangen. (weet alleen niet of hij er aan herinnert wilt worden![]()
HEEEJ!!!!
nee, maar je ontsteking verwisselen is echt peanuts...
je trekt de 6 kabels los, en de 2 stekkers bovenop. dan zit er onder en boven een 12mm moertje, deze draai je los en je trek je de onsteking zo naar je toe...
kijk goed hoe hij eruit komt, zo moet ie er ook weer in ( het asje achterop heeft 2 plaatjes... 1 met een inkeping, en 1 vol...
zorg dat bij de nieuwe onsteking de inkeping precies in dezelfde hoek staat als bij de oude en je kan em er zo in steken, je kunt altijd ook wel wat licht heen en weer draaien, er zit wat ruimte op...
ik zie net bij de FAQ's een topic staan over tips bij ontstekings problemen da die kabels dan niet goed zijn. Dat zou natuurlijk ook goed kunnen dat hij daar last van heeft. Ben benieuwd hij staat nou bij de mazda garage. Zal toch waarschijnlijk wel een nieuwe ontsteking en bougie kabels/bougies's worden.
Maar dan hoop ik er ook ff mee vooruit te kunnen. is er iemand hier bij de club uit roemond met een 1.8 v6 waar ik een keer mijn auto mee kan vergelijken dan kan ik zien wat er misschien nog meer mis mee is.
xedos schreef:Maar je hebt dan wel je koppeling ingetrapt? ook daar zit een schakelaar. dan is die niet goed meer. je rempedaalsensor is dan wel oke als ik het zo hoor. De rubbere slang tussen gasklep en luchtweger is ook goed? goed tussen de ribbels kijken.
De koppelings schakelaar was ook kapot. THNX
