benziene filter
Het brandstoffilter moet elke 80.000km vervangen worden. Het andere filter zit aan je brandstofpomp. aanzuiggedeelte dus. Heb deze een keer eruit gehaald om te controleren op vuil, maar was niets aan de hand. is ook een heel duur filter. gewoon laten zitten dus. Er zijn 2 type brandstoffilters inderdaad. aansluitingen zijn anders.Let daar wel op.!
Zit er ook verschil tussen 1.6 en 1.8 motoren qua brandstof filter.
Ja 1.8 en 1.6 zijn totaal verschillend. ik dacht dat de 1.6 een kunststof filter had.maar hoezo vraag je dat? En nippon is imitatie uit Japan. dus gewoon goed en voordelig. ;)
Dan gaat de Nipponfilter er van het weekend op. Twijfelde eerst een beetje aan de kwaliteit maar dat zit wel goed lees ik zo :)
Jahoor is geen probleem. maar ik had zelf altijd oroiginele onderdelen gebruikt. Wens je veel plezier bij het vervangen. ;)
xedos schreef:Ja 1.8 en 1.6 zijn totaal verschillend. ik dacht dat de 1.6 een kunststof filter had.maar hoezo vraag je dat? En nippon is imitatie uit Japan. dus gewoon goed en voordelig. ;)
immi is niet altijd even goed:
Heb van Nipparts bougiekabels gekocht vorig jaar is dus ongeveer 3/4e jaar geleden maar kan ze weer vervangen.
NightQrawler
Bericht door NightQrawler »
WhiteFinish schreef:Dat zegt ie toch ;)
Het rare is dat ik wel maar 1 filter kan vinden op bijv. http://www.partsbase.nl
heb ook ff gekeken kost daar 26,50
zo ziet de brandstofpomp er dus uit->
Dat is de filter die onder de motorkap zit.
De filter die bij de benzinetank zit kan ik niet tevoorschijn toveren.
Veel succes met het vervangen ervan degene die hem moet vervangen ;)
nouja ik vond het niet zo'n ramp eigelijk hoor. maargoed nou ben ik wel al wat gewend als automonteur;) Het filter in de tank hoeft eigelijk nooit vervangen te worden robbert, gewoon laten zitten joh. Je zou hem wel ff eruit kunnen halen om te kijken in hoeverre hij vervuilt is. En origineel is altijd beter dan imitaite moet ik eerlijk zeggen. Ik koop wat filters betreft altijd origineel. Je kunt er best rare dingen mee krijgen,bijvoorbeeld sneller vervuild en verstop filter.Ik weet dat vw met name tdi's daar gevoelig voor is.Dus vandar dat ik toen ook originele filters gekocht heb voor mazda. Het is misschien duur maar wanneer vervang je nou zoiets? 1x in de 80.000km. :? zou ik het zekere voor het onzekere nemen.
