Olie in het gasklephuis!!!!
johnmichel schreef:Ik heb het olie verbruik een beetje extreem op geschreven.
Maar hij verbruikt ongeveer bijna een kwart van een liter per 2 weken ongeveer.
als je zuigerveren niet meer goed zijn zou je ook een lagere compressie moeten hebben toch?
wat ook nog wel vaker voorkomt bij de mx3 is lekke kleppenrubbers.. die willen ook nog wel eens vergaan in de loop der tijd en er voor zorgen dat er olie bij komt
Het is wel een blok wat 2ton heeft gelopen. Toen mijn mx zoveel had gereden was het ook met erg hoog olieverbruik.
Je kan indeed eens proberen wat arjan zegt.
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
Ja de compressie zou dan wel ietsje lager zijn.
maar laat het nou een halve bar tot een bar schelen..
dan zal je het niet echt goed merken zeker als je al lang met de auto rijdt.
Je zou natuurlijk een compressietest uit kunnen voeren...
Mocht die laag zijn moet je een paar drupjes olie in de verbrandingskamer laten lopen. en dan nog een keer meten. is de compressie dan hoger dan zijn je zuigerveren niet fris meer..
en wat betreft die kleprubbertjes.. die kunnen wel een hoger olieverbruik veroorzaken.. maar niet een verhoogde carterdruk( zou wel kunnen maar is hoogst onwaarschijnlijk)..
Ik zal binnen kort eens een compressie test laten doen. Kijken wat daar uit komt.
En binnen kort me gas klep huis eens reinigen.
Mensen opmerkingen waar ik op moet letten?
Want hoor vaker dat ze erg gevoelig zijn.
crazyarjan
johnmichel schreef:Ik zal binnen kort eens een compressie test laten doen. Kijken wat daar uit komt.
Nja gewoon schoonmaken. liefste met carburateur reiniger en een oude tandenborstel.
Klep open duwen en overal rondom de klep schoonschrobben.
Met een goede carburateur reiniger gaat het bijna vanzelf..
JE moet wel zorgen dat je niet al te veel in het inlaatspruitstuk spuit.
Anders start ie de eerst volgende keer heeel slecht
succes
NightQrawler
Bericht door NightQrawler »
ik zou op de zwarte slang een oilcatchkan/ olie opvangbak(reservoir)maken.
ik moet dit zelf ook nog doen, scheelt iig de volgende keer schoonmaken van je gasklephuis.
of je doet milieu onvriendelijk manier, verlengt de slang en dumpt het op de weg.ik raad dit niet aan natuurlijk.
MX-john schreef:of je doet milieu onvriendelijk manier, verlengt de slang en dumpt het op de weg.ik raad dit niet aan natuurlijk.
ook een optie, moet je alleen zorgen dat je er niet weer langs komt rijden anders wordt het glijden op je eigen motorolie..
maar john, weet je al wat meer?
neey, en dat zal zo nog ff blijven. Zeker volgende week.
Ben druk met lessen s'morgens en daarna werken.
dus totaal geen tijd ervoor. en heb de wagen ook nodig.
maar als ik de oorzaak weet dan meld ik het hier.
lekker advies :? en die auto's achter je lekker door jou olie rijden.....
slim hoor ;)
Luckies
Bericht door Luckies »
Eat my D.. oil :mrgreen:
