Pagina 3 van 3
Geplaatst: 04 sep 2006, 23:08
door johnmichel
FF
wat is lsd?
Geplaatst: 05 sep 2006, 06:15
door mx almere
Limited Slip Differentieel. Die stuurt de kracht dus naar het wiel met het meeste grip in plaats van het wiel met het minste.
Geplaatst: 05 sep 2006, 10:30
door johnmichel
Oh een soort sper differentieel,
Werkt dat bij die bak altijd of kun je dat dan aan/uit zetten?
Geplaatst: 20 sep 2006, 21:55
mx almere schreef:Limited Slip Differentieel. Die stuurt de kracht dus naar het wiel met het meeste grip in plaats van het wiel met het minste.
Ik heb op mx-3.com gekeken voor lsd en hier komt veel meer naar voren
Zij hebben het over aanpassen van de assen etc, ook staat er dat deze in bepaalde wagens standaard zitten die zo overgenomen kunnen worden
Geplaatst: 22 sep 2006, 16:33
door hyperman
dat klopt maar om zo'n bak met de geode aandrijfassen te vinden is heel moeilijk (lees praktisch onmogelijk)
Geplaatst: 22 sep 2006, 16:56
Zijn de aandrijfassen van een bak met lsd anders dan die van een bak zonder lsd dan?
Geplaatst: 22 sep 2006, 17:40
door hyperman
WhiteFinish schreef:Zijn de aandrijfassen van een bak met lsd anders dan die van een bak zonder lsd dan?
Het gaat om de uiteinden die in de diff gaan deze wijken af van de standaard assen da's ook de reden dat een aantal personen op mx-3.com het over custom assen hebben.
