Pagina 3 van 3
Geplaatst: 25 jul 2006, 01:09
door mx almere
Ik heb het ook gehad. Toen de boel gedemonteerd en weer opnieuw in elkaar... probleem opgelost. Geen idee hoe of wat...
Geplaatst: 25 jul 2006, 08:24
Dat heb ik inmiddels al een keer of 8 gedaan en het hielp maar niet :(
Geplaatst: 25 jul 2006, 19:56
is de stekker nog wel goed? niet per ongeluk draadjes beschadigd bij het demonteren?
tsja, een andere tellerklok plaatsen is dan een optie, zou mooi zijn als je eventjes ergens eentje kon lenen bij medemxer..
doet ie het daar ook, dan zit er in je auto iets niet goed....
Geplaatst: 25 jul 2006, 22:09
Ja precies, dat zou wel handig zijn.
Ben er ook achter gekomen dat ik een van de 3 schroeven maar aan kan blijven draaien zoveel als ik wil. Hij komt niet vast te zitten. Ik meen dat het de aarde of het signaal was. Misschien dat het daaraan ligt.
Geplaatst: 26 jul 2006, 23:07
Vandaag dus alweer dat ding uit elkaar gehad.
Mijn ground/aarde kon ik zoveel als ik wilde rond draaien.
Ik heb het toen maar eens allemaal helemaal vastgedraaid en vervolgens een kleine slag los gemaakt.
Wat blijkt: Mijn meter had toch weer keuren, maar zakte wel van vol omlaag. Op een gegeven moment was ie het twijfelen bij half vol en volgens mij doet ie het nu weer "goed" .
Kortom... Draai de schroefjes niet al te vast
Geplaatst: 27 jul 2006, 16:51
door MarcX3
WitteFinish schreef:Vandaag dus alweer dat ding uit elkaar gehad.
Heb je dus weer wat geleerd: namelijk dat je schroefjes in plastic nooit goed vast moet draaien aan is voldoende
