Type bougies
Mashamoto
Bericht door Mashamoto »
WitteFinish schreef:Moet het dan niet BKR5EIX-11 zijn?? (geen idee waar 11 voor staat, denk gap afstand)
Idd, de BKR5EIX-11 heeft een gap afstand van 1.1mm en de BKR5EIX heeft 0.8 mm, dus BKR5EIX is aan te raden denk ik, zijn ook mensen die maak de gap nog wat kleiner i.v.m. getuned motor, 0.6 mm ofzo, die van mij is op 0.4 afgesteld en werk prima, vooral bij de hoge toeren.
De BKR5EIX (en 6) staan niet op de toepassingslijst voor een mazda op ngk.com
En die gap, ik dacht dat onze motoren 1,1mm moesten hebben ipv 0,8?
Mashamoto
WitteFinish schreef:De BKR5EIX (en 6) staan niet op de toepassingslijst voor een mazda op ngk.com
Nou ik heb de bougies vandaag net ontvangen, morgen ga ik het uit proberen, ik laat het je weten ok ?
Okey, thnx
hyperman
Bericht door hyperman »
ben benieuwd, dan kan ik ze namelijk ook ff bestellen wanneer ze goed zijn.
Mashamoto
Heb bougies al in zitten, net ff een stukje gereden en het is goed, nu nog met NOS proberen.
mm Okey
Je hebt gereden met de BKR6EIX ?? op 0,8mm ...?
Mashamoto
WitteFinish schreef:mm Okey
Nee de BKR8EIX op 0.7 mm
NightQrawler
Bericht door NightQrawler »
Bastian leverd ze ook, voor superprijs.
bastian8@hotmail.com
en hij weet ook wel wat erin moet ;)
Mashamoto
MX-john schreef:Bastian leverd ze ook, voor superprijs.
Zit wel verschil in hoor ;)
