Brrrr geen verwarming
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Hoe harder je gaat rijden hoe lager je temp meter aangeeft dat klopt wel.Als de thermosstaat in dit geval dus open blijft staan pompt de waterpomp de koelvloeistof steeds geheel door de radiateur en dan wordt de koelvloeistof dus continu gekoeld terwijl het nog niet nodig is.En als je dan dus 80km/uur gaat rijden heb je veel koellucht.Een goedwerkende thermosstaat gaat tijdens het rijden open en dicht of gedeeltelijk dicht.In moderne auto's zitten zelfs electronisch gestuurde thermosstaten.Hij is dus 100% zeker defect. Advies: haal een originele.
- donnie_darko
- donnie_darko
Hoi,
ik heb mn auto afgelopen zaterdag een kleine beurt gegeven: Olie ververst, Bougies vervangen, oliefilter, luchtfilter en schoongemaakt :D.
Ik merkte ook dat het dopje van de koelvloeistof reservoir loszat...als ik het op het reservoir klik, fit ie niet meer echt...het glijdt er steeds vanaf...aan dit dopeje zit ook een rietje en een slangetje naar (volgens mij) de radiator. Kan het zijn dat ik geowon een nieuwe dopeje moet kopen die goed vast blijft zitten?? Want nu rij ik eigenlijk met een dop die loszit....er ontsnapt dus lucht.
- donnie_darko
Hoi,
Maar even terug over het onderhoud, na het onderhoud werkte mn verwarming weer!!! maar dit duurde niet lang, een halve dag ofzo....misschienomdat ik tijdens het onderhoud het dopje even goed heb kunnen krijgen??
- MarcX3
als je dopje er niet goed op blijft kan je koelsysteem geendruk opbouwen aangezien er stoom dus warmte uit gaat kan dat zeker de oorzaak zijn van een niet functionerende verwarming en als je m niet zou vervangen bestaat de kans dat die in de zomer oververhit raakt met alle gevolgen van dien. dus gewoon vervangen die dop
- donnie_darko
- donnie_darko
