Aanpassen Bumper en Motorkap
ik heb een motorkap liggen.... maar wederom niet echt in de buurt..
parajoy
Bericht door parajoy »
beetje blauw maar misschien is het duidelijk
Lijkt me zeer verstandig om eens de auto naast een andere mx te zetten en te vergelijken want t lijkt wel of de koplampen te ver naar achteren zitten (kan gezichtsbedrog zijn) t sluit namelijk niet strak aan de koplampen probeer anders ff of je iets duns(niet scherp tyrip of zoiets) tussen koplamp en motorkap kan krijgen gaat t makkelijk dan is t niet goed t moet namelijk strak sluiten
parajoy
Iedereen trouwens alvast bedankt ik kan hiermee wel ff vooruit,
maar heb je nog een idee laat het even weten.
THX
parajoy
MarcX3 schreef:Lijkt me zeer verstandig om eens de auto naast een andere mx te zetten en te vergelijken want t lijkt wel of de koplampen te ver naar achteren zitten (kan gezichtsbedrog zijn) t sluit namelijk niet strak aan de koplampen probeer anders ff of je iets duns(niet scherp tyrip of zoiets) tussen koplamp en motorkap kan krijgen gaat t makkelijk dan is t niet goed t moet namelijk strak sluiten
HEb trouwens wel last van vocht in de linker koplamp, dus er zit speling in.
Dat is trouwens erg goed te zien als je de ruimte bekijkt tussen de motorkap en bovenkant bumper
parajoy
Is het trouwens mogelijk om de koplampen en de bumper iets naar voren te plaatsen?
Vocht in de koplamp betekent meestal dat de koplamp niet dicht is en dat die afgekit/vervangen moet worden heeft meestal nix te maken met de motorkap
Nee de bumper en de koplampen zitten op een vaste plek je kunt ze meestal iets verschuiven voor fijnafstelling maar je kunt ze niet zo naar voren zetten
MarcX3 schreef:Vocht in de koplamp betekent meestal dat de koplamp niet dicht is en dat die afgekit/vervangen moet worden heeft meestal nix te maken met de motorkap
Aanvulling :
Aan de achterzijde van de lamp zit een rubber dop..
Als het goed is.
die kan ook lek zijn, of gewoon weg (had ik dus)
Ps je lamp is niet zomaar naar voren te zetten.
Al is deze wel gemonteerd op de zelfde balk waar de bumper aan vast zit. en het slot van de motorkap op zit..
Als zij deze bij het vervangen iets te ver naar achteren hebben gezet, zoe dit tot dit alles kunnen leiden.
Vandaar ook mijn tip draai die boutjes eens los, kijk of de bumper naar voren wil. zo ja weet je genoeg..
Het is het proberen waard!
Werkt het niet, geen probleem het heeft
ook niets gekost!
