De metertjes paste niet echt lekker in de a-stijl...
Ten eerste was de ronding iets te klein zodat je de meters er niet in krijgt...
Dit heb ik opgelost met een dremeltje met een klein schuurblokje er op..
Draai gewoon rondjes in het gat (tegen de de draai richting van de dremel in voorkomt schokken) op deze manier slijp je netjes het gat uit aan aan alle kanten evenveel, zodat het gat perfect rond blijft.. !
Nu passen eindelijk de meters in de gaten van de a-stijl..
tegenvaller nummer 2......
De meters zijn wat te lang..., dit houd in dat de meter niet mooi aansluiten (zie foto hieronder)
![Afbeelding](http://x1.putfile.com/7/21107583825.jpg)
Dit is het probleem :
(de meters lopen tegen de achterkant van de a-stijl vast (zie foto)
![Afbeelding](http://x1.putfile.com/7/21107585364.jpg)
Oplossing..... : Alweer de dremel, dit keer met een slijp schijfje..
Kijk uit dat je niet te diep slijpt waardoor je componenten op de print kunt vernielen
![Afbeelding](http://x1.putfile.com/7/21107590623.jpg)
Uiteraard het gat weer even netjes aftapen zodat er geen vuil e.d in kan komen
![Afbeelding](http://x1.putfile.com/7/21107593396.jpg)
En voila :
![Afbeelding](http://x1.putfile.com/7/21107591941.jpg)
