Airco
- xedos
- Bouwjaar: 2014
De aircoboer zal eerst gaan kijken hoeveel gram er nog in het systeem zit.Zuigt hem dus leeg ,vervolgens geeft het vulapparata aan hoeveel eruitgehaald werd.Dan vult hij het systeem met een groen spul, of het moet er al inzitten dan kan hij dat met een speciale lamp zien waar de lekkage zich bevind.Meestal lekt de airco bij de aansluitingen(O-ringen) Deze verdrogen na een tijdje meestal na lang geen gebruik gemaakt te hebben van het aircosysteem.Vandaar dus ook zowel s'winters als zomers gebruiken.
tenzij het te koud is dan slaat de airco niet in(beveiligd) De leidingen (hoge en lage druk) lopen vanaf je compressor naar een filter/droger naar een expansiereservoir naar binnen waar je verdamper (koeler)zit. Als hij daar ergens zou lekken dan moet mischien het dachboard eruit. Maar ik denk dat 1 van de O-ringen niet meer afdichten. vervangen,vullen en klaar is kees.
Ben net terug, heb de airco uitelkaar gehaald.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat de condensor lek is en vervangen
moet worden.
Nieuw zijn dingen nogal prijzig.
Heeft er nog iemand een liggen???? Ik heb hem zo snel mogelijk nodig.
moet worden.
ohwk
probeer t anders eens op www.relder.nl
gewoon ff bellen ..
zijn vaak ook goedkoop
liggen in ospel ( 10 minuten vanaf weert )
gewoon ff bellen ..
als ik mijn airco aanzet zit ik na 20 seconde achterover in mijn stoel te bibberen van de kou!! voor alle mx-3 bezitters zonder airce zou ik zegge ben tevreden met jullie ARKO = Alle Ramen Kunne Open! daar maar ik zelf ook veel meer gebruik van!! airco erin late zetten is toch niet goedkoop!! plus de tijd dat je rijd met airco aan scheelt je 30% in je benzine verbruik!!
Vandaag een nieuwe condensor en nieuwe droger/filter geplaatst. Alle leidingen blank geschuurd en alle o-ringen vervangen. Het was effe werk, maar dan heb je het ook goed koud. De temperatuur uit de blazers was 1,4 graden met de airco aan.
Voor iemand die een airco zou willen inbouwen, dit is best goed te doen hoor. Het enige wat je geld kost zijn de onderdelen en het vullen van het systeem. De rest kun je makkelijk zelf. Ik had de airco er op 3,5 uur helemaal uit liggen. En op 2 uur weer erin.
Ik heb nu een adres waar ik de onderdelen goed kan uithalen. als iemand interesse heeft kan ik wel even navragen wat een airco systeem kost.
