Pagina 3 van 3
Re: 2 problemen kom er niet uit
Geplaatst: 18 apr 2013, 17:30
door sjaakk91
Oh oke. Gelukkig is het gevonden. Ik zou het daar nooit gezocht hebben.
Geplaatst: 24 apr 2013, 15:37
door JForce
Probleem 2 is ook weg, as vervangen verhielp het trillen. Ondanks dat de as geen speling vertoonde, geen lawaai maakte en geen gescheurde hoezen had, maar goed.
Ratelen is door distributie checken opgelost.
Probleem 1, ringelend/schurend geluid @ 130 kmh is er nog wel.
Geplaatst: 24 apr 2013, 18:29
door bugsz
is het een ringelend geluid of egt knarsend
heb je het alleen bij de 130 of bij een bepaald toerental
als het bij een een bepaald toerental is en het is egt ringellend zou je even kunnen kijken bij een hitteschildje of de ring van je flexibelstuk ( is niet
veel werk en je sluit weer wat uit ( als het echt knarst dan kan je deze comment wel vergeten)
forgive me if im wrong
Geplaatst: 28 apr 2013, 10:22
Ik heb ook wel eens zo'n metalen ring die rondom mijn as zit los gehad.
Deze zit normaal tegen je bak aan, maar zou lawaai kunnen maken als je bent aan het rijden.
Geplaatst: 12 mei 2013, 15:53
door JForce
De stang van de pook zit tegen de uitlaat.
Hoe zit de pook origineel, hoor daar ongeveer 2 cm ruimte tussen te zitten(stang en de montage plaat), of is dat rubber kapot. De pook is niet erg los ofzo, maar hangt wel tegen het flexdeel. Maar dat is dus niet origineel( rvs spruitstuk downpipe).
http://www.youtube.com/watch?v=_twTNrkiMGg&feature=youtu.be
Geplaatst: 12 mei 2013, 18:30
Die ruimte hoort niet ;) Moet gewoon netjes aansluiten
Geplaatst: 12 mei 2013, 19:08
door JForce
Aha, dat dacht ik al.
Dat beugeltje wat hier in de Faq staat is niet meer te krijgen.
Ik zie veel mensen het vastlassen of er een bout doorheen doen. Vullen met polyethuraan was ook een evt. oplossing.
Weet niet precies wat het beste is.
