is de voorste (V6) makkelijk te vervangen, de achterste is wat moeilijker i.v.m. het inlaat spruitstuk dat er over heen ligt.
De kleppendeksel kun je gewoon zien,
op de kleppendeksel staat MAZDA
Onder de kleppendeksel liggen o.a. de nokkenassen,
de pakking zorgt ervoor dat er geen olie naar buiten komt,
als deze lek is, zit er bijv. olie op je bougie doppen, of er loopt
een beetje olie over het motorblok!
Een koppakking is een heel ander verhaal, en ligt tevens
een etage lager en is niet even in een uurtje vervangen!!
maar dit komt later wel een keer aan bod denk ik.
