Whitefinish's ZE bouw
Ben momenteel nog druk bezig met de uitlaat.
Aangezien ik zelf niet kan lassen en de auto geen apk heeft is dit nogal lastig.
Maargoed.
Geen coating maar gewoon transport laagje 'verf'
Voorste header
Achterste met de problemen
Raakt de crossmember en daardoor kan ik hem niet op de achterste header vastmaken.
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/PacesetterRearheaderissue4.jpg)
Maargoed.
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/OBX_Pacesetter.jpg)
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/OBX_PacesetterFrontheader.jpg)
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/OBX_PacesetterRearheader.jpg)
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/Pacesetter2_1pipe.jpg)
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/Pacesettertransportcoating.jpg)
Voorste header
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/Pacesetter_Frontinstalled.jpg)
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/PacesetterFrontinstalled.jpg)
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/PacesetterFrontheaderclearance.jpg)
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/PacesetterRearheaderissue2.jpg)
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/PacesetterRearheaderissue3.jpg)
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/PacesetterRearheaderissue.jpg)
Het valt me erg mee, ik had verwacht dat er meer niet zou passen.
Maargoed, ik moet nu eerst zorgen dat het achterste gedeelte goed aansluit op mijn blok. Daarna even kijken of het overige deel van de uitlaat ook nog aangepast moet worden.
Ach ja, weer eens tijd voor een update.
Nog steeds aan het klooien met die uitlaat, hopelijk binnenkort verholpen.
Ondertussen ook bezig geweest met de versnellingsbak.
Wat gaat er gebeuren:
- mx6 5e versnelling
- 1,2 versnelling nieuwe synchromesch ringen
- MFactory LSD (onderweg)
- nieuwe keringen etc.
Inclusief spellingvout...
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/Bak/2011-12-017.jpg)
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/Bak/2011-11-2713.jpg)
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/Bak/2011-11-2714.jpg)
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/Bak/2011-12-0116.jpg)
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/Bak/2011-12-0127.jpg)
- MazdaMx-3 Sponsor
