Tank reserve
- Brutus
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
Bij mijn MX '98 gaat er niks branden... Bij die van mijn vriendin '94 zit deze er wel.
Ik vind dit de meest rare actie ooit. Het reserver lampje is gewoon iets wat bij een auto hoort. Het is geen luxe maar wel handig.
Is het ook niet iets wat als nog aangesloten kan worden door bijvoorbeeld alleen het lampje erin te doen. Ik zit maar even hardop te denken...
Greetz Brutus
Greetz Brutus
zoals ik al eens eerder zei; niet elke mx-3 heeft het lampje...
Het is niet gewoon een lampje in het tellerhuis plaatsen, wat misschien wel kan is het tellerhuis om wisselen met het eerste type, ik verwacht eigenlijk dat het lampje werkt op de stand van de naald....
JForce schreef:het is wel luxe want het is overbodig. je kan aan de naald ook wel zien dat je tank leeg is.
maar idd wel handig
je KAN de naald in de gaten houden hahaha, maar er zijn mensen die een waarschuwing nodig hebben hahaha :P dus zo'n lampje scheelt km's lopen
Me a like Mx-3
- Test-Pilot
Om even in te haken op die naald. Ik heb zelf wel zo'n lampje en ben erg blij dat die erin zit. Want zolang ik de auto heb, schommelt die naald heel erg. Als ik een bocht maak naar links dan zakt de naald, maak ik een bocht naar rechts dan stijgt die naald weer.
Zijn er meer die last hebben van dit probleem?
En is dit evt. te verhelpen?
Mazda MX-3 2.5L V6
Visser schreef:Om even in te haken op die naald. Ik heb zelf wel zo'n lampje en ben erg blij dat die erin zit. Want zolang ik de auto heb, schommelt die naald heel erg. Als ik een bocht maak naar links dan zakt de naald, maak ik een bocht naar rechts dan stijgt die naald weer.
dit is niet te verhelpen... dit komt vaker voor bij oudere auto's... die komt omdat het vlotter aan 1 kant van de tank zit als je dan een bocht maakt zakt dit vlotter of het stijgt nagelang welke bocht je maakt...
Me a like Mx-3
- Test-Pilot
JForce schreef:same here,met bochten, hellingen en hard optrekken.
heb het nu ook met me, ruitenwisservloeistof. 1 van die tanks is bijna leeg, als ik scherp naar rechts ga gaat het dashboard lampje van ruitenwisservloeistof branden.
klopt, vind het wel grappig lampje, gaat met vertraging uit als ie merkt dat ie toch op niveau is hahahha
Me a like Mx-3
