@MX3V6_DH
Van de week heb ik een extra stroomkabel getrokken van de - pool van mijn accu naar mijn versterkers achterin. Ik heb meteen maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om professionele accupolen van Phonocar te monteren zodat ik al die kabels netjes met de accu kon verbinden.
De zwarte kabel is erbij gekomen, en ik heb meteen nog een extra 2 aders getrokken die naar m'n radio gaan:
Wat eerder in de maand heb ik ook nog de standaard Mazda veerpootbrug voor vervangen door een andere. Deze veerpootbrug had ik nog liggen van de groupbuy van yellow van een tijd geleden. Ik vind hem mooier dan die standaard zwarte, en hij kan directer boven de veerschotels gemonteerd worden. De veerpootbrug achter heb ik ook meteen opnieuw gemonteerd, ditmaal zonder de extra moeren ertussen. Die zit nu dus ook meteen boven de veerschotels zodat er geen onnodige spanning op de draadenden meer komt te staan.
[/img]
[/img]
Even een kleine update. Afgelopen zaterdagmiddag heeft mijn vriendin een klein inschattingsfoutje gemaakt met fileparkeren. Zie hier het gevolg:
Geluk bij een ongeluk is dat ik toevallig die ochtend een afspraak gemaakt heb bij een uitdeuker om al mijn parkeerdeukjes weg te laten halen. Die heeft nu dus wat meer werk
Laatst gewijzigd door MX3V6_DH op 11 mei 2009, 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Ze is met de zijkant van de auto langs de achterbumper van een andere auto geschaafd. De lakschade heb ik op de foto's al met cleaner weggepoetst, daar lijkt vooralsnog niks meer van te zien. Ik heb vanochtend de uitdeuker gebeld en die gaat er op basis van no-cure no-pay naar kijken, dus ik hoop dat het op te lossen valt. Als ik er zelf naar kijk dan heb ik het idee dat hij het wel helemaal kan herstellen, de deuk zit niet op een lastige plek gelukkig. Ik ga mijn auto daar gewoon afleveren met het intereurpaneel in de kofferbak verwijderd zodat hij er het beste bij kan en dan komt het waarschijnlijk wel weer goed
