[quote="martinenijenhuis"]Je hoeft niet de + eraf te halen om te resetten.
Op het moment dat je de auto start, controleerd hij zelf of het abs systeem werkt.
En wat betreft de stekker van de sensor.....volg de sensorkabel.....
Laatst gewijzigd door markienbr op 19 jun 2009, 12:09, 1 keer totaal gewijzigd.
oke nog ff een ding dan de kabel gaat via het binnenspatbord na binnen zag ik wel zit het dan met een stekkertje of zoiets of gesoldeerd?? dan ben ik er denk ik wel uit danku
WhiteFinish schreef:Zit gewoon op een stekkertje, heel makkelijk.
snap nu dat het op een stekker zit maar ik vraag al een week waar??????????????onder het spatbord of binnen bij de motor staat nu ergens anders dus kan het ff niet zien vandaar ,laat maar even weten dank u dan ben ik eruit
dat stekkertje zit boven in je motor ruimte als je het kabeltje aan de buitenkant beweeg dan zie je binnen in wel wat bewegen dan weet je welke het is gr
mistermike schreef:dat stekkertje zit boven in je motor ruimte als je het kabeltje aan de buitenkant beweeg dan zie je binnen in wel wat bewegen dan weet je welke het is gr
Je kan ook gewoon het abs lampje uit je tellerunit draaien... Dan brand hij helemaal niet en keuren ze het dus ook niet.. Stekkers loshalen heeft geen zin, want dan blijft alles juist branden.. Doorlussen zou ik ook niet doen.
SstennizZ schreef:Je kan ook gewoon het abs lampje uit je tellerunit draaien... Dan brand hij helemaal niet en keuren ze het dus ook niet.. Stekkers loshalen heeft geen zin, want dan blijft alles juist branden.. Doorlussen zou ik ook niet doen.
als lampje niet aangaat tijdens starten is apk afkeur
