het volgende probleem start niet!bijverdienen??
PaTjE
Bericht door PaTjE »
turbulence schreef:kl01 werkt zowieso niet goed met de JE50 VAF.
is immers een DE ecu.. daar moet je de KL-02 (volgens mij) VAF voor hebben
ze zullen zowieso wel werken denk ik maar zal niet fijn lopen.
waarom eigenlijks een KL-01 ECU icm met een mx3 VAF?
probeer dan voor de grap eens een K8 ecu om te zien of het dan misschien in de ecu zit
maar het probleem ontstond dus nadat je de intake vervangen hebt...
controleer eens of de kabel van de ontsteking niet geknakt is ergens.. check ook de manual om de ontstekingskabels door te meten ( staat wel ergens een schema in op welke kabels een signaal moet komen)
daar moet je idd een kl02 vaf bij hebben... bij een kl01ecu
lucifer
Bericht door lucifer »
foutje ik bedoel de kl31 ecu ipv kl01
heb nu de kl31 ecu met de je50 luchtmassameter
gr kevin
i dont drive fast i fly low
Werkt het dus nog steeds niet?
lucifer
nee helaas niet heb geen vonk heb onsteking al uitgewisseld en de ecu ook
PaTjE
krukaspositiesensor? die ene bij de multieriempoulie?
lucifer
hoe kan ik die nameten of dat die het doet?
startonderbreker al gedemonteerd op aanrader van tiga
gr kevin
