Slome
Welkom Slome, bij De club.
Weet niet of het op het gepiep bij mijn MXje lijkt, maar hier piept het plastic van de binnenbekleding van de kofferbak op hobbelig wegdek.
Niet alles zit meer goed vast omdat een aantal van die bevestigingsnokjes ontbreken, waardoor op een paar plekken het plastic langs elkaar schuurt, met gepiep als resultaat.
Welkom bij de mx3 club
Erg veel plezier met je nieuwe aanwinst
Op het forum is via de zoekfunctie al erg veel info te vinden. Natuurlijk staat verder iedereen hier open om je te helpen met andere problemen die je tegenkomt en vaak is er ook nog wel iemand die je helpt klussen bij wat moeiljikere problemen.
Loopafstand van de efteling...
dan woon je dichtbij waar mijn mx'je momenteel staat gestald
Wat betreft de lak, lijkt me een goed idee wat je nu van plan bent
Het kraken... probeer wat wd40 op de gasveren van je kofferbak te spuiten.
Zo, even een inspectie rondom gedaan:
- Homokineet LV komt eraan, is slecht aan het worden
- Stofhoezen van de veering zijn gescheurd, tzt toch schroefset, dus komt wel.
- Wielen uitlijnen, stuur staat iets scheef. Just in case
- Stuurbekrachtigingsriem moet vervangen worden op korte termijn.
- Dynamoriem vervangen korte termijn.
+ Ik kijk even naar de remleidingen:
Blijken er al Goodridge stale remleidingen op te zitten
weer mooie meevaller :D
Nu wil ik alleen dus komende week de riemen vervangen en de audio wil ik af hebben, dan heb ik geen omkijken meer naar mijn oude auto.
Ow btw, ik woon in waalwijk, dus vlakbij de efteling
Slome schreef:Zo, even een inspectie rondom gedaan:
- Homokineet LV komt eraan, is slecht aan het worden Dit blijkt gelukkig mee te vallen, als ws. helpt alleen opnieuw invetten voldoende, er zit geen speling op
- Stofhoezen van de veering zijn gescheurd, tzt toch schroefset, dus komt wel. nog niet naar gekeken, komt wel
- Wielen uitlijnen, stuur staat iets scheef. Just in casekomt ook wel
- Stuurbekrachtigingsriem moet vervangen worden op korte termijn. FIXED, stuurt weer heerlijk, heb gelijk de spanrol ook vervangen btw, is alles weer prima!
- Dynamoriem vervangen korte termijn. die lag er nu toch af, dus ook maar gelijk gedaan
Zie dikgedrukte
Weer een zorg minder als ik smorgens vroeg de straat uitrij, tenminste geen boze buren meer op me dak(raam)
Toch nog even een update
Homokineet LV is dus toch verrot. Nieuwe aandrijf as besteld.
Tevens toch maar besloten om binnen korte termijn de klepdeksel pakkingen en inlaatpakkingen te vervangen alsmede dan gelijk de olie en filter te verversen. Als ik dan toch bezig ben maar gelijk de ontsteking checken op timing en de TPS afstellen (met dank aan de how-to op het forum). Dit zal gaan gebeuren zodra de aandrijfas binnen is.
Overigens, klein detail, sinds ik de audio uit mijn vorige auto heb uitgebouwd (daar had ik hem permanent aanstaan) heb ik in deze auto nog maar sporadisch muziek op. Op een of andere manier ben ik toch verslaafd geraakt aan dat machtigen V6 geluid
Btw, iemand die mij kan vertellen of er ergens een intrieur luchtfilter zou moeten zijn en zo ja, waar die te vinden is?
