Temperatuur bij hogere snelheid
tribal198
Bericht door tribal198 »
Waar kan ik de thermostaat vinden?
Rechterkant van je blok (bestuurderskant) Naast de V vorm van de cilinderbanken.
Je kan ook je koelvloeistofleiding volgen, dan kom je er ook bij uit.
WhiteFinish schreef:Rechterkant van je blok (bestuurderskant) Naast de V vorm van de cilinderbanken.
Het is een 1.6 4 cilinder!! :?
Oeps... foutje :oops:
Maar je kan evengoed de koelvloeistofleiding volgen. Bij de verdikking is je thermostaat.
tribal198
WhiteFinish schreef:Oeps... foutje :oops:
Aan de rechterkant net onder de bobines(waar dus ook een waterslang zit)zit wel een verdikking met zeskantbout met een stekkertje er op.
Zit daar de themostaat?
ja die is het ja
tribal198
Neem aan dat ik die er zonder problemen uit kan draaien. is er nog iets waaraan je kunt zien dat ie niet goed meer is?
En wat kost zo globaal nog zo'n nieuwe thermostaat?
Dikkekobus
Bericht door Dikkekobus »
ongeveer 30 eu wel er ff op letten dat de temperatuur hetzelfde is van beide.
Staat er wel op
tribal198
Ok bedankt :bier: .
Neem aan dat de thermostaat (als motor koud is) zonder verdere handelingen te verwisselen is
tribal198 schreef:Ok bedankt :bier: .
tsja..
wat zijn ''verdere handelingen''
je ontkomt er niet aan om je koelvloeistof systeem leeg te laten bloeden en deze zal daarna wel weer goed bijgevuld moeten worden..
voor de rest zijn het niet veel ''verdere handelingen'' ;)
