Pagina 2 van 2
Geplaatst: 11 jun 2008, 14:56
door BruteFrits
zoals eerder al aangegeven heb ik nog een setje denso's thuis liggen. Weet zeker dat deze geschikt zijn voor de mx3.
Geplaatst: 11 jun 2008, 15:59
door DB89
zou het anders niet aan de bobine liggen dat deze geen goede vonk meer geeft, heb je de bougie er al eens uit gehaald tegen het motorblok aan gehoudt en dan starten , en dan kijken of de vonk goed is.
en als de lambda kapot zou zijn, zou er veel te veel worden ingespoten en zouden er echt zwarte pluimen uit de uitlaat moeten komen.
succes ermee
Groetjes Daniel
Geplaatst: 11 jun 2008, 16:00
door Raymond
He Ivo,
Klopt deze heb je me toen ook laten zien geloof ik, echter zou het echt zonde zijn als ik dadelijk deze bougies zou slopen.. Mocht ik me nog bedenken PB ik je wel even.
Groet,
Raymond
Geplaatst: 01 jul 2008, 15:49
door Dikkekobus
Raymond schreef:He Ivo,
Groet,
Raymond
dat kan wel als je met slecht kabels rijdt kan de bobine zijn spanning niet goed kwijt en kan ie stuk gaan, beetje hetzelfde effect als je te lang je auto op contact laat staan zonder te starten gaat ie namelijk ook stuk.
Geplaatst: 01 jul 2008, 18:48
Dikkekous een auto op contact laten staan is echt niet slecht voor je
bobine!
Dat de auto niet meer wil starten na een lange tijd op contact te hebben laten staan, komt omdat je accu leeg is!
Geplaatst: 02 jul 2008, 22:45
door Riesh
Raymond:
welke bougies heb je nu gebruikt, ik lees namelijk dat het opgelost is (ik vermouth DENSO)
Geplaatst: 03 jul 2008, 16:36
door Raymond
tot nu toe idd nog geen problemen... heb een setje denso's kunnen lenen van iemand en die zitten er nu in..
Geplaatst: 04 jul 2008, 20:19
door Dikkekobus
martinenijenhuis schreef:Dikkekous een auto op contact laten staan is echt niet slecht voor je
bobine!
uhh NEE
