kort vraagje
- Vincent
ik heb er ook last van. en begin het al vrij snel te ruiken. niet eens als ik pas 5000 toeren maak maar gewoon met flink weg trekken. zou het bij mij ook de klepdekselpakkingen kunnen zijn? zo ja waar kan ik die vinden om eens na te kijken?? en hoe weet ik of het rubber de remstof of de koppeling is???
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Om je klepdekselpakkingen te controleren, trek eens de 3 bougiekabels van de achterste cilinderrij los en kijk of er olie aanhangt. dan weet je genoeg.
Of het je koppeling is, heb je het idee dat hij slipt? dus maakt veel toeren als je wegrijd maar niet echt vooruit komt? pakt hij hoog op.. dat soort dingen wijzen op een versleten koppeling. Maar denk niet dat je dat ruikt.
xedos schreef:Om je klepdekselpakkingen te controleren, trek eens de 3 bougiekabels van de achterste cilinderrij los en kijk of er olie aanhangt. dan weet je genoeg.
geloof me als je versleten koppelingsplaten heb wil je niet in de auto zitten op dat moment
damnnnnnnn daar komt een geur vanaf zeg he.... das echt smerig.
Vincent schreef:waar kan ik die kopen?? en hoe duur zijn die ongeveer?? kan ik die zelf vervangen of kan ik beter even naar de garage gaan.??
www.mazda.nl
voorste is niet zo'n probleem, die heb je zo los, achterste wordt wat minder want het intakemanifold moet eraf...
daarna moet je de moeren wel met een momentsleutel aandraaien om ervoor te zorgen dat ie niet te los komt maar ook niet te hard aangedraaid wordt waardoor de pakking weer beschadigd.
