Mx3 stuurt naar rechts
Als hij naar rechts trekt... kan ie dan niet gewoon slecht uitgelijnd zijn?
ik heb het zelfde probleem, maar uitlijnen e.d. haalt niets uit.
hij blijft naar rechts trekken, moet nog ff naar de garage maar denk zelf misschien een stabilisator stangetje die krom is.
Ik heb precies hetzelfde maar mij werd vertelt dat als ik nieuwe schokbrekers ga halen voor de voorkant dat dan naar rechts sturen weg is.
evanuijtert
Bericht door evanuijtert »
Mensen superbedankt voor de reacties :) ik ga van de week even terug naar het bandencentrum waar ik hem heb laten uitlijnen en even vragen of hun kunnen zien wat het probleem is.
Als dat niet helpt zit er vlakbij nog een garage die vroeger een mazda dealer was en die zal het dan hopelijk wel weten.
Op die remblokjes en stabilisatorstangen zou ik nooit komen, heb te weinig verstand van autotechniek daarvoor, maar ik vind het wel leuk om dat soort dingen te leren.
Persoonlijk denk ik niet dat het de remmen zijn, want als ik rem blijft de auto wel recht rijden? Lijkt mij dat dit dan ook gestoord moet zijn.
Overigens heb ik nu weer een ander probleem, mijn o zo lieve broertje die een stukje wilde rijden heeft de autosleutel krom gebogen bij het op slot doen van de auto en mijn reservesleutel ligt 100km verder.. Dus hij staat even stil :x enfin kan gebeuren en hij is gelukkig niet afgebroken, dat zou erger geweest zijn.
mikeymx3
Bericht door mikeymx3 »
evanuijtert schreef:Persoonlijk denk ik niet dat het de remmen zijn, want als ik rem blijft de auto wel recht rijden? Lijkt mij dat dit dan ook gestoord moet zijn.
Hoeft niet.. Als je remt gaan allebei de remmen in werking, dus dan is het aan beide kanten hetzelfde mits je klauw dus vast zit.
evanuijtert
Vanochtend nog even gebeld met het bandencentrum. Volgens diegene die mijn auto had uitgelijnd waren mijn voorbanden scheef afgesleten. Ik kan gewoon doorrijden met deze banden, maar als ik van het probleem af wil dan moet ik 2 nieuwe banden voor. Enfin ik heb even geen 180euro daarvoor dus ik rijd er maar even mee door tot ze echt aan vervanging toe zijn.
evanuijtert schreef:Vanochtend nog even gebeld met het bandencentrum. Volgens diegene die mijn auto had uitgelijnd waren mijn voorbanden scheef afgesleten. Ik kan gewoon doorrijden met deze banden, maar als ik van het probleem af wil dan moet ik 2 nieuwe banden voor. Enfin ik heb even geen 180euro daarvoor dus ik rijd er maar even mee door tot ze echt aan vervanging toe zijn.
hmmmm toch geloof ik het niet gelijk :roll:
het zou wel kunnen maar als je auto zo erg naar rechts trekt dan moet je dat duidelijk zien aan je banden.
als diegene dat al had gezien met plaatsen, waarom heeft ie dat dan niet gezegt :roll:
ik zeg eerlijk mijn banden zijn niet schuin afgesleten en mijn auto is 2 x uitgelijnd en hij blijft trekken............ :cry:
wil binnekort als ik tijd heb ff er achteraan, mocht ik info hebben over het gebreek dan laat ik het gelijk hier weten.
evanuijtert
Ik kan het ook niet zien dat die banden scheef zijn afgesleten, maar ik ga er toch vanuit dat ze het bij zo'n bandencentrum wel weten. Ik hoefde ze ook niet te vervangen, dus het was ook geen verkooppraatje naar mijn mening.
Maar laat het even weten als je weet wat het bij jou is, dan kan ik daar in de toekomst misschien ook rekening mee houden. ;)
Wil ook vaak in de banden zelf zitten. Wat wij vaak doen is de voorbanden wisselen, dus rv met lv en dan weer rijden en kijken hoe de auto dan reageert. Of als de banden achter wat meer profiel hebben, wisselen voor met achter. Doet wonderen vaak. ;)
Speldenknop
Bericht door Speldenknop »
kan ook nog zijn dat de velg niet helemaal rond is..
bij mij zit er een deukje in (waardoor ie ook niet goed uitgelijnd en uitgebalanceerd kon worden).. rijdt ook niet helemaal rechtuit
