De mx3 is er,wat rijdt dat!!maar ik heb 1 probleem
ceesie
hallo
Bericht door ceesie »
Hoi,ik rijd rustig over de drempels en hij is niet verlaagd.
Het gebeurd ook met kuilen in de weg.
Mvg cees
Als je zelf al aangeeft dat het bij drempels/kuilen is (op het moment dat je vering zijn werk moet doen) lijkt het me dus het meest waarschijnlijk dat je vering ook echt op is.
ceesie
vering
was dat dan eigenlijk geen afkeur?en kan het kwaad?
Mvg cees
Carthago
Bericht door Carthago »
Ik denk eerder dat je stabilisatorstangrubbers versleten zijn. Dat is geen apk afkeur namelijk en het geeft vaak ook een kloenk geluid bij hobbels en drempels. Je ziet en voelt het vaak snel genoeg als de rubbers niet meer goed zijn, je stabilisatorstang kun je dan vaak ook van links naar rechts bewegen terwijl deze op zijn plek hoort te blijven bij goede rubbers.
De rubbers kosten vrij weinig en het is goed zelf te vervangen, iig niet ingewikkeld alleen wel een irritante klus.
1998 mx3 2.5i v6 KLZE
nu ik er over nadenk , het kan ook een stabilisatie stang zijn die versleten is
mx3freak schreef:boys, hij heeft een nieuwe apk, lijkt me dus niet dat de veer etc gebroken is...
rij je niet gewoon te hard over drempels?? had ik in het begin ook, dan komt dat metalen oog wat aan de onderkant van het blok zit op de drempel...
Een apk is een moment opname ;)
Dus dat betekent dat de veer bijv nu wel gebroken kan zijn.
Maar het geluid kunnen vele dingen zijn, zoals er hier inmiddels al
een paar zijn genoemd, maar het is natuurlijk erg moeilijk om echt te bepalen wat het geluid is zo van achter de pc.
ceesie
Bedankt,waar kan ik die stabilisatorstangrubbers krijgen?
Is er mischien iemand op het forum die ze kan vervangen voor mij.(als het dat is,klinkt wel logish)
Mvg cees
Ik zou ze voor je kunnen vervangen geen probleem. je kan ze gewoon halen bij de mazda dealer. Het zou ook stabilisatorstangetjes kunnen zijn die aan je draagarmen zitten links en rechts zitten ze. Misschien zijn ze ruim, kan je zo zien.
ceesie
Bedankt xedos het is inderdaad het stabilisatorstangetje links voor,hij word zaterdag gemaakt,bedankt voor alle info :)
Je moet gewoon eens een flinke noodstop maken, zeg maar dat je neus naar beneden deinst. Als die dan trg kom en je voelt hem beetje deinse is waarschijnlijk je schokdempers kaduuk.
