Handrem lampje gaat branden
- MarcX3
ff voor de duidelijkheid want t lijkt alsof er dingen door elkaar lopen:
Handremlampje heeft een dubbele functie.
1 Als de handrem erop staat gaat het lampje branden
2 Als er te weinig vloeistof in het remvloeistofreservoir zit gaat het lampje ook branden
Het lampje gaat NIET branden als je remblokken op zijn!!!
Hoe verder je remblokken slijten, des te meer de zuiger van je klauw uitschuift, daardoor komt er ook steeds meer vloeistof in je remklauw, en daardoor zakt het peil in je reservoir.
Je kan het als een indicatie zien maar het is niet echt een zeker systeem.
Als je bijvult is je indicatie weg, als er in je koppelings (de bekrachtiger van je koppeling gebruikt ook de remvloeistof) systeem een lekkage oid zit zakt het peil ook.
Het enige wat het potje/lampje aangeeft is of er genoeg vloeistof in het potje zit. Voor de rest dus niks.
