help help help onze mazda mx3 1.6 u9 uit 1993 doet gek
turbulence schreef:dat ie enorm stinkt naar benzine en stottert zou kunnen zijn dat ie op 3 poten loopt
zou je de bougies en bougiekabels eens goed moeten nalopen en zien of daar probleem zit
dan zullem we dat morgen ook even moeten doormeten
maar het vreemde is dat als ik hem reset hij wel even goed is en niet schokt en gewoon heerlijk rijdt en vervolgens wordt hij weer de oude
begrijpelijk..
als je hem reset verwijder je de foutmelding uit de computer en past hij het programma hier ook niet op aan.
op het moment als er dus een foutmelding is dan zal hij in de veilige modus gaan staan met als gevolg dat ie niet fijn rijdt.
aangezien je dit aangeeft zul je dan ook wel een foutmelding vinden als je hem met het ledje gaat uitlezen.
waar hij zit bij de I4 weet ik zo niet 123.
bij de V6 zit hij op de vulnek naast het blok, kans is groot dat hij bij een 4 cilinder daar ook zit.
volg de leiding die van de radiateur komt (dikke zwarte slang) deze loopt vaak aan de passagierskant richting het blok.
vaak zit er dan op het hoogste punt een vuldop en kijk eens of in de buurt van die dop een sensor in het metalen huis gedraaid zit.
WhiteFinish schreef:Uit welk jaar komt je mx3?
Als ie het oude type is kan je zelf de ecu uitlezen.
Ik heb een sterk vermoeden dat het een koelvloeistofsensor of een gasklepposititoneringssensor (scrabble) is.
Wat ben ik goed
turbulence schreef:waar hij zit bij de I4 weet ik zo niet 123.
Ja ze hebben hem buiten gevonden! Hij zit daar inderdaad.
Bedankt en we houden jullie op de hoogte van de resultaten.
Nou we hebben de engine coolant sensor schoongemaakt en daarna de auto gereset, en hem weer uitgelezen. Hij geeft nog steeds foutcode 09 aan. Volgends de buurman is de coolant sensor niet kapot maar als hij schoongemaakt is (was erg smerig!) en nog steeds fout code aangeeft moet het daar toch aan liggen??
Ook hebben we zojuist de koelvloeistof vervangen, de 'oude' was ook sterk vervuild.
Hij zuipt ook nog steeds behoorlijk. (neemt bijna 1 op 2.)
- MarcX3
WhiteFinish schreef:WhiteFinish schreef:Uit welk jaar komt je mx3?
Wat ben ik goed![]()
Tsja als jij bij iedereen die een probleem heeft telkens hetzelfde zegt dan zal je t best wel een x goed hebben he
