heb je toevallig ook je motor blok met water besproeit? kan dan ff na of er bij de bougie doppe geen water in gekomen is, dat kan het probleem ook zijn
Hoe lang start je auto niet? Misschien is het omdat de tuinslang echt koud water afgeeft en een wasbox vaak warm water heeft. Het warme water verdampt sneller op je motor dan het koude water en zorgt dan niet voor problemen.
Alhoewel, het mag nog niet met het water uit de tuinslang. Ga anders eens zoeken rondom kieren van de motorkap waar het water naar binnen kan lopen.
scary schreef:heb je toevallig ook je motor blok met water besproeit? kan dan ff na of er bij de bougie doppe geen water in gekomen is, dat kan het probleem ook zijn
dat heb ik ook eens gehad stonden 3 gaten vol water,
maakte de bougie doppen geen contact meer met de bougies :P
