Lichte stoten tussen 1000 en 2000 toeren
mikeymx3 schreef:Ik heb de bovenstaaande punten nagekeken, maar heb nog het zelfde probleem. Kan het een bandenprobleem zijn?
Hij stuitert/stoot ietjes en dat is vooral te merken in de 2e . 3e en 4e versnelling
ik zie niet in hoe je banden hierin een storende factor kunnen zijn.
maar zijn beetje dezelfde tips die je na kan lopen
* controle luchtfilterslang
* schoonmaken luchtfilterhuis
mikeymx3
Bericht door mikeymx3 »
Het is voor een groot deel al opgelost. Het luchtfilterhuis zat los op het stukje buis, waardoor hij valse lucht aanzoog. Nu is dit vast gemaakt en is het stoten een stuk minder. Moet ook nog een nieuwe luchtfilter,deze is redelijk vies.
M3nace
Bericht door M3nace »
heb je al wat gespeeld met je stationear...? bij mij doe hij dat ook als de stationear niet helemaal 100% staat... bij het gas los en in duwen
mikeymx3
De stationairschroef bedoel je? nee daar heb ik niets aan veranderd nog, waar zit die? :)
Op je gasklephuis.
mikeymx3
marcel v6 schreef:Op je gasklephuis.
Ik kan eens checken of ik iets met de stationairschroef op kan lossen. Dit is het beste bij te stellen als de auto goed warm is , niet?
TPS en stationairschroef opnieuw gewoon afregelen..
zie mx-3.com en dan de manuals over hoe precies te handelen.
auto moet in diagnostic mode staan, dus contact maken in de DIAG box tussen 2 contactjes.
dan allereerst de TPS afstellen en daarna de stationairschroef afstellen en dit allemaal met de motor op bedrijfstemperatuur
