Toeren probleempje
M3nace
Bericht door M3nace »
heb net even een testritje gemaakt en hij doet het nog steeds. Hij begon 1 keer zelfs te ratelen links van de motor als je ervoor staat. Heb het gevoel dat het de stappen motor is. Luchymassameter is het volgens mij ook niet want toen ik die uit trok begon hij gewoon te schommelen zoals hij normaal zou doen dan.
M3nace
aangezien ik geen goeie ben op het geboed van elektro enzow heb ik een vraagje ik neen aan dat ik de weerstand moet meten van de stappen motor? hoeveel moet die eigenlijk zijn?
Met een Ohmmeter meet je dat
Is een rond zwart dingen aan de onderkant van je gasklephuis
Zit een wit stekkertje op, deze moet je eraf trekken
Dan met je de weestand tussen de 2 pinnen. Uit mijn hoofd moet dit tussen de 10,7 en 12.3 ohm zijn
Als je de stekker lostrekt van de luchtweger begint hij te schommelen of slat zelfs af. maar dat wil niet zeggen dat deze goed is. ook een kapotte zal dit doen. Weerstand van de stappenmotor tussen de 11 en 13 ohm.
M3nace
ok zal ik morgen eens ff kijken :) bedankt voor de informatie..
cootjev6
Bericht door cootjev6 »
ik had ook altijd last van schommelende toeren maar alleen als ik m'n koppeling in had en m in de versnelling had staan, dan ging ie steeds van 1000 naar 2000 toeren heen en weer heel snel en in z'n vrij bleef ie gewoon heel erg hoog ( 1500 a 2000 toeren) lopen.
maarrrrrr.... dit is eindelijk opgelost :bier: gister samen met marcel op het circuit van zandvoort ff wezen afstellen doormiddel van het stel schroefje aan de bovenkant van m'n gasklephuis.
eindelijk is ie helemaal goed! :mrgreen:
cootjev6 schreef:ik had ook altijd last van schommelende toeren maar alleen als ik m'n koppeling in had en m in de versnelling had staan, dan ging ie steeds van 1000 naar 2000 toeren heen en weer heel snel en in z'n vrij bleef ie gewoon heel erg hoog ( 1500 a 2000 toeren) lopen.
Lekker rijden zo he :)
Ik ben blij voor je ouwe ;)
Is je MX sindsdien niet meer uitgevallen?
cootjev6
hij rijd super nu maar ik ga m nog ietsje minder toeren laten draaien denk ik.
maar ook het koppelen enzo gaat nu veeeeel lekkerder.
Charlie
Bericht door Charlie »
waar dient dat schoefje uiteindelijk voor dan?
Dat schroefje kan je een luchtkanaal mee open of dichtdraaien.
Dat kanaal zorgt ervoor dat je motor toch nog een klein beetje lucht krijgt als deze stationair moet lopen en de gasklep dus dicht staat.
