problemen KLZE schommelen toerental
- MazdaMx-3 Sponsor
ja kan een klein beetje met de schroef spelen.
soms helpt dit wel namelijk
Want als je hem met GND en TEN doorverbind en dan prima stationair loopt kan die normaal toch nog schommelen.
Ik heb dit ook regelmatig met KL-ZEs.. en zoek nog steeds de goede oplossing.
Ik denk ook dat het iets met de ECU te maken heeft.
Hey Marcel,
Heb je deze link op het MX6 forum al doorgelopen, is een beetje gelijk aan jou probleem.....
http://www.mx6.nl/phpbb2/viewtopic.php?t=2394&postdays=0&postorder=asc&start=0
Sebas ook al gevraagd? Die kent je wagen toch ook een beetje....en die is ook met bovengenoemd topic bezig
Gr. Roel
Gr. Roel
Xedos 6 KLZE
Bekijk je tps eens.
Trek het stekkertje los, dan zie je 4 pinnen boven elkaar
de onderste 2 moeten continuiteit maken (stroomverbinding) Dit kan je dus gewoon meten met zo'n pieper oid.
Dan moet je tussen je gashendel en je gashendelstopper een voelermaatje doen van 0.15mm.
Continuiteit moet nu nog steeds zo zijn
Vervolgens doe je een voelermaatje van 0.50 mm ertussen. De continuiteit moet nu verbroken zijn.
Als ie zo staat afgesteld is je tps goed
