CO probleem
Ik ga nog een laatste ding proberen... Lamda sensoren vervangen
Als het dat niet is plaats ik het spruitstuk terug
Maar dealer sensoren zijn 311 ex btw per stuk.
Universele zijn 65 p/stuk. Kan ik ook universelen gebruiken ?
- MazdaMx-3 Sponsor
- Test-Pilot
ik denk niet dat de lamba sensor is want toen die van mij kapot was had ik een co van 1.3 %
zet anders tweeselfde (klze) naast elkaar en loop ale lijdingen na
en de lijding bij de voorste klepen deksel moet volges mij bij een klze afgedopt worden
want bij mij zit er niet eens aansluiting op heb je niet toevalig een k8 klepen deksel op
gr., ljupce
gr., ljupce
Ik zou ook eerst meten, want meten is weten
en kan altijd weer geld besparen, dus niet direct nieuwe sensoren kopen
zie deze link, ivm je lambda sensoren:
http://www.fotobewaren.nl/foto/lambda-47401.html
