Geplaatst: 03 mei 2007, 18:19
wat turbulence al zei: gasklephuis eens controleren.
die komt na je luchtfilter![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
MarcX3 schreef:wat turbulence al zei: gasklephuis eens controleren.
gcw schreef:oow ik heb korte handleiding gevonden 'hoe het gasklephuis schoon te maken'. Is trouwens een post van turbulence
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=4801&postdays=0&postorder=asc&highlight=gasklephuis&start=10
Morgen ga ik even langs de garage en vraag of ze dit even willen doen.
turbulence schreef:gcw schreef:oow ik heb korte handleiding gevonden 'hoe het gasklephuis schoon te maken'. Is trouwens een post van turbulence
hey, toevallig![]()
maar goed, zoals ik daar ook aangeef, dit kun je zelf ook wel, zelfs met 2 linkerhanden, of geen linkerhand is dit nog een easy klusje...
goed kijken wat je loshaalt en er kan weinig misgaan...
WhiteFinish schreef:@ MarcX3. Het kan evengoed iets met de bougies of kabels zijn. Als die niet helemaal goed meer zijn kunnen ze af en toe zorgen voor storing.
Je kan het altijd even bekijken om die storing uit te sluiten.
MarcX3 schreef:WhiteFinish schreef:@ MarcX3. Het kan evengoed iets met de bougies of kabels zijn. Als die niet helemaal goed meer zijn kunnen ze af en toe zorgen voor storing.
mijn bougiekabels waren zo slecht dat in t donker alle kabels zichtbaar waren doordat je de vonken er door heen zag lopen
blokkie liep als de brandweer.
zijn je bougies en of je kabels dermate slecht dat ze geen vonken doorgeven, zul je het gelijk aan de motor merken doordat die of erg slecht start of heel erg onregelmatig gaat lopen. hij blijft dan iig niet bij een vast toerental hangen. Motor zakt dan terug in toeren.
Laatste tijd hier op t forum gaat iedereen veel te gauw naar de kabels en bougies kijken. wanneer geven die nou storing dan? Zelden toch.
Ehmm ik weet het niet hoor maar een kabelbreuk zal inderdaad niet zo veel problemen geven. Als de contacten van je kabels slecht zijn door corrosie of slijtage dan kan het wél voor problemen zorgen. Er zijn denk ik al veel mensen die merkten dat de mx-3 met andere kabels beter liep.
