toerental probleem Gasklephuis reinigen / bougies controlere
wat turbulence al zei: gasklephuis eens controleren.
die komt na je luchtfilter ;)
gcw
Bericht door gcw »
MarcX3 schreef:wat turbulence al zei: gasklephuis eens controleren.
Toen ik mijn vorige post aan het typen was had ik de post van turbulence nog niet gelezen.
Op welke manier kan ik het gasklephuis controleren?
De luchtfilter moet zkr los? Wat moet er verder gebeuren?
Ik denk ik vraag het voordat ik mn MX helemaal naar sloop help ;)
gcw
Bericht door gcw »
oow ik heb korte handleiding gevonden 'hoe het gasklephuis schoon te maken'. Is trouwens een post van turbulence :)
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=4801&postdays=0&postorder=asc&highlight=gasklephuis&start=10
Morgen ga ik even langs de garage en vraag of ze dit even willen doen.
gcw schreef:oow ik heb korte handleiding gevonden 'hoe het gasklephuis schoon te maken'. Is trouwens een post van turbulence :)
hey, toevallig :mrgreen:
maar goed, zoals ik daar ook aangeef, dit kun je zelf ook wel, zelfs met 2 linkerhanden, of geen linkerhand is dit nog een easy klusje...
goed kijken wat je loshaalt en er kan weinig misgaan...
gcw
Bericht door gcw »
Ik zal binnekort het gasklephuis controleren en zowieso meteen reinigen.
Bedankt voor de info :bier:
@ MarcX3. Het kan evengoed iets met de bougies of kabels zijn. Als die niet helemaal goed meer zijn kunnen ze af en toe zorgen voor storing.
Je kan het altijd even bekijken om die storing uit te sluiten.
gcw
Bericht door gcw »
WhiteFinish schreef:@ MarcX3. Het kan evengoed iets met de bougies of kabels zijn. Als die niet helemaal goed meer zijn kunnen ze af en toe zorgen voor storing.
Dat is wel een goed idee lijktme.
Meteen de bougies ook nakijken. Kan tuurlijk geen kwaad er gelijk nieuwes in te zetten :)
Klaat hier nog wel weten wat nu precies de oorzaak was van het toerenprobleem.
mijn bougiekabels waren zo slecht dat in t donker alle kabels zichtbaar waren doordat je de vonken er door heen zag lopen
blokkie liep als de brandweer.
zijn je bougies en of je kabels dermate slecht dat ze geen vonken doorgeven, zul je het gelijk aan de motor merken doordat die of erg slecht start of heel erg onregelmatig gaat lopen. hij blijft dan iig niet bij een vast toerental hangen. Motor zakt dan terug in toeren.
Laatste tijd hier op t forum gaat iedereen veel te gauw naar de kabels en bougies kijken. wanneer geven die nou storing dan? Zelden toch.
woytek
Bericht door woytek »
Ehmm ik weet het niet hoor maar een kabelbreuk zal inderdaad niet zo veel problemen geven. Als de contacten van je kabels slecht zijn door corrosie of slijtage dan kan het wél voor problemen zorgen. Er zijn denk ik al veel mensen die merkten dat de mx-3 met andere kabels beter liep.
Eeuhm tsja :? :roll:
