mx3 airco doet het niet en 2 radiatoren ook niet helpp!!!
Check je zekering van je Airco ook even na mischien is die wel stuk.
misterilias schreef:ik heb de chipjes bekeken maar allemaal nog goed in de ochtend had ik een meet apparaat op een van de dingen waar je die chips in doet gedaan heb ze bij allemaal getest maar 1 deed het niet gaf geen electricitijd door wel even en daarna uit hij blijft niet geven en hoe het met mijn airco zit heb het pas nog gevult dus dat kan het niet zijn. Als ik de motorkap omhoog doe voel ik echte warmte maar gelukkig blijft de meter in het midden dus normaal ik probeer niet zo ver te rijden. misschien moet ik nieuwe radiatorens kopen of de bedrading daarvan vernieuwen?? er zit een draadstoring in denk ik bedankt voor jullie reacties. ;)
Probeer eens om wat leestekens te gebruiken.
Probeer eens wat minder lange zinnen te maken.
Probeer eens de shift knop als je een nieuwe zin begint.
Dit is een hele mooie functie,je letters worden dan wat groter en die letters noemen we dan hoofdletters.
Probeer eens wat minder fouten te maken met schrijven......electricitijd :shock:
Dit maakt het lezen een stuk makkelijker.... ;)
waarschijnlijk is de airco leeg, Dan schakeld het systeem zichzelf uit . is een beveiliging.
