Pagina 2 van 2
Geplaatst: 23 jan 2007, 17:51
homokineet ''knakt'' inderdaad meer bij het bochten maken, maar dat is het niet echt....
als je niet beter zou weten dan zou je bijv zeggen dat er een slag in het wiel zat...
maar goed, dat is ook niet het geval, maar het is wel meer hoorbaarder geworden sinds ik van 15 standaard velgjes naar 17 inch ben gegaan...
het is wel zo dat het duidelijker hoorbaar is als ik bijv een rotonde om ga..
Geplaatst: 23 jan 2007, 19:30
door Fullsize
Heb je al gevoeld of er ruimte op je wiel zit? Ruimte hoeft niet per sé in te zitten maar kan best.
Geplaatst: 23 jan 2007, 22:11
moet ik morgen even kijken als ik bij de mx ben...
en gewoon aan het wiel scheuren??? en wat zou dit kunnen zeggen? er vanuit gaand dat er bijv speling opzit...
Geplaatst: 23 jan 2007, 23:14
door johnmichel
ff krik eronder en aan het wiel voelen.
Het kan miss ook een rubber zijn, weet niet hoe het heet zit ook bij het wiel. pff hoe heet het nu..
Geplaatst: 24 jan 2007, 17:22
door Fullsize
turbulence schreef:moet ik morgen even kijken als ik bij de mx ben...
Als er genoeg speling op zit kan je het voelen. Een lager kan ook beschadigd zijn en lawaai geven zonder dat je er speling op voelt.
Maar even bovenop beet pakken en heen en weer drukken en links en rechts van de band pakken en heen en weer 'sturen'. Voel je ruimte of iets bonken dan is er zeker wat aan de hand.
Op een brug of krik zetten en controleren kan speling eerder aan het licht brengen.
Ook ff een slinger geven en vrij laten draaien en luisteren.
