vraagje over Corvette stijl achterlichten!
Ik zie de toegevoegde waarde ervan niet. Dat betekend namelijk gewoon dat je met je normale 4 lichten beter licht zou hebben dan met 3 zwakke en 1 sterkere
Denk dat het ook veiliger is dan aan 1 kant 2 verschillende sterktes en de andere kant even sterk
DE OPLOSSING
als je je mistlicht wil bouden sluit je de draad van de mistlamp gewoon op het remlicht aan
zodat ze bij elkaar zitten aan 21watt
je monteert dan een diodebrug voor het punt waarop je de mistlampdraad heb gesoldeert!
eventueel monteer je ook nog een diodebrug tussen de mistlicht kabel
zodat de stroom niet terug gaat naar het relay als je je rem in trapt
normaal als je de diodebrug niet tussen het remlicht zou zetten zouden alle remlichten branden als je je mistlicht aanzet!
met een diode brug brand er slechts 1!
ik denk trouwen dat je gewoon een lichte diodebrug kan gebruiken aangezien er maar 21 watt doorheen gaat op 12 volt!
als het goed is kan je zo`n diodebrug gewoon krijgen bij de electrawinkel!
ff krimpkous erbij nemen en alles ff mooi sealen!
ik moet het zelf ook nog doen!
ff over dat apk afkeur
dit lees ik op rdw site hier dus pagina 15
Achterzijde
Twee richtingaanwijzers na 30 juni 1967
Twee achterlichten, als de auto is van na 30 juni 1967
Twee of vier achterlichten als de auto is van vóór 1 juli 1967
Twee remlichten als de auto is van na 30 juni 1967
Eén of twee remlichten als de auto is van vóór 1 juli 1967
Kentekenplaatverlichting (mag niet naar achteren stralen)
Twee niet-driehoekige retroreflectoren
Eén of twee mistlichten, als de auto is van na 31 december 1997
Eén of twee achteruitrijlichten, als de auto is van na 31 december 1997
Waarschuwingsknipperlichten, als de auto is van na 31 december 1997
Twee markeringslichten (na 31 december 1997 en breder dan 2,10 m of
vóór 1 januari 1998 en breder dan 2,50 m)
Derde remlicht als de auto is van na 30 september 2000
Toegestane extra verlichting pagina 16
Achterzijde
Twee extra richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten
Parkeerlichten als de auto niet langer is dan 6 meter en niet breder als 2 m
Extra retroreflectoren
Twee markeringslichten (indien niet verplicht en breder dan 1,80 m)
Derde remlicht als de auto is van voor 30 september 2000 dan verplicht
Eén of twee mistlichten als de auto is van vóór 1 januari 1998.
dus alleen 1 lampje liks en rechts er uit haal voor keuring zou voldoende zijn
staat alleen zo raar maar ja als het dan goed keuren vind ik het best
Achterzijde
Achterzijde
Gij zult niet stelen
de overheid duld geen concurentie
