Pagina 2 van 2
Geplaatst: 11 nov 2006, 19:27
door RichMX-3
zoals ik ook in me profiel had gezet, ik had de lampjes met de puntjes recht tegen over elkaar.
bij mij paste ze er zonder probleem in.
weet niet of er dan verschil in de fittingen zit kwa bouwjaar misschien?
Geplaatst: 12 nov 2006, 03:35
door NightQrawler
turbulence schreef:inderdaad... als nou niet goed werkt, kun je altijd lampje weer vervangen, als je de fitting om zeep helpt per ongeluk heb je een iets groter probleem
is wel mazda he
kwaliteit
je kunt het lampje gewoon doordrukken hoor.en bij verbuigen is minimaal als je zou doen.
ik heb met goede fitting dus heb probleem sowieso niet.
bij vijlen hoef je niet eens vijl te hebben met schuren langs de stoeprand lukt het ook
Geplaatst: 12 nov 2006, 15:12
MX-john schreef:bij vijlen hoef je niet eens vijl te hebben met schuren langs de stoeprand lukt het ook
Stoeprand Tuning??
Geplaatst: 22 nov 2006, 02:44
door NightQrawler
