Pagina 2 van 2
Geplaatst: 02 nov 2006, 19:09
Het pompje heeft er geen probleem mee om de vloeistof van achteren naar voor te pompen. Er zijn diverse merken die een pompje voor hebben zitten die de vloeistof weer naar achteren pompen. Lijk me geen probleem.Zou ik er wel een terugslagklepje tussen monteren zodat de vloeistof niet snel weer terugloopt waardoor je as je wilt sproeien niet eerst halve minuut moet gaan sproeien voordat er wat uitkomt.
Geplaatst: 02 nov 2006, 20:13
Een klepje erin?? Is het niet gewoon zo als de leiding eenmaal vol is, blijft ie vol?
Geplaatst: 03 nov 2006, 08:30
door hyperman
ik bedoel de tank van achter naar voren plaatsen. Je kunt ook de leiding aansluiten op de achterste tank maar op het moment dat je sproeit gaat de ruitenwisser achter aan en niet voor dit zul je dan om moet schakelen bij de relaisdoos.
Geplaatst: 03 nov 2006, 10:43
Ach ja, helemaal niet aan gedacht.
Maar jij bent de man met ervaring
... Je kan me vast wel vertellen hoe het zit en welke ik moet hebben
Geplaatst: 30 mar 2010, 21:07
door Gregory
doe motortjes van voor en achter zijn dit identiek dezelfde
of zit er een verschil tussen
want die van mij langs achter is vastgeroest
en ik heb de wagen dubbel maar het probleem is bij de andere is het zelfde probleem ook vast geroest
dus zou het lukken als ik de voorste motor loskoppel van de tank
en op de mijne plaats langs achter ?
