benziene filter
Dat zegt ie toch ;)
Het rare is dat ik wel maar 1 filter kan vinden op bijv. http://www.partsbase.nl
Op www.h-base.nl staan er wel 2 op maar volgens mij gewoon de zelfde alleen andere merken!
turbulence schreef:
marcel v6 schreef:Als je je benzine filter laat vervangen dan moet je degene hebben die bij de tank zit dus. En niet bij de motor.
en dat baseer je op?
volgens mij vervang je altijd het filter wat vanaf de tank zit ( op de drukleiding) en niet op de retourleiding...
Dus de retourleiding loopt bij het blok. Kijk dit wist ik dus nog niet :)
Gisteren bij me garage kon ik ook maar 1 benzinefilter vinden in het systeem :? Inplaats van 2.
Er zit 1 benz filter bij de motor en deze moet af en toe
vervangen worden( ik meen 1x 100.000 km of bij problemen
met de brandstof toevoer) oh ja, en het is een leuk klusje NOT :evil:
en 1 benz filter in de tank en die vervang je nooit.
nee nee....
het filter wat op je benzinetank zit, dat is het filter wat op de retourleiding zit...
die onder je motorkap is die op de drukleiding zit, dus de leiding die vanaf de tank komt en naar de fuelrails gaat..
Die Turbulence heeft stiekem geleerd hoor hahaha :mrgreen:
MAAR HIJ HEEFT HET HELEMAAL GOED :bier:
Het is idd een kut klus! moet het binnenkort ook gaan doen! En als je dan ziet hoe weinig plaats! en ik met me grote kole schoppen!
Majah voor je mx heb je dat nou eenmaal over :mrgreen:
Ik ga de filter volgende maand ook maar is vervangen. Ik heb hier het merk Nippon staan als Filter is dat wat.
Jah dat zijn imitatie filters, maar verder gewoon het zelfde hoor!
Alleen de prijs is een stuk aantrekkelijker!
