Pagina 2 van 3
Geplaatst: 10 okt 2006, 12:25
Gewoon je auto laten uitlezen bij de dealer.
Zij kunnen je waarschijnlijk vertellen waar het probleem ligt (vaak bij een van de sensoren)
Ga dan naar een sloop, bij voorkeur die niet bekend is met mx3's, en haal hem er dan onderuit.
Vervolgens reset je de auto en klaar
Geplaatst: 12 okt 2006, 16:19
door koenda
Ik ben vandaag bij de Dealer geweest maar die konden
niet in het systeem komen dus waarschijnlijk is het iets met de computer
dat deze kapot is of geen spanning krijgt oid. Kan iemand mij vertellen
waar de computer zit en op welke stekker deze Spanning en aarde krijgt?
Geplaatst: 12 okt 2006, 17:45
door koenda
Kan misschien ook iemand mij vertellen hoe ik de abs module reset?
Geplaatst: 12 okt 2006, 17:47
Je ecu zit bij het voeteind van de passagier/bestuurder
Precies ertussen in
Spanning en aarde zijn meestal rood en zwart, deze zou ik eens als eerste doormeten.
Als ie kapot is mag je mijn oude ecu wel kopen hoor
Geplaatst: 12 okt 2006, 17:50
ik denk dat koenda de abs computer bedoeld , en niet de ecu
Geplaatst: 12 okt 2006, 17:53
door koenda
Inderdaad ik bedoel de ABS computer..
Geplaatst: 12 okt 2006, 18:07
Die zit onder de bijrijders-stoel koenda. En resetten is niet mogelijk. Verhelp je de storing ook niet mee. Zijn dacht ik gele stekkers die op het abs regelapp. zitten. Haal ze eraf en kijk even op corrosie o.i.d. Is de zekering wel heel?
Geplaatst: 13 okt 2006, 17:18
door koenda
Jah de zekering bij de pedalen is heel en die in de motorruimte ook.
Geplaatst: 13 okt 2006, 20:43
Heb je naar het ABS regelapp. gekeken? wie weet is hij er wel uit gehaald.Maar mijn vermoede is dat het regelapp. defect is. omdat ze er al niet in kunnen komen met de uitleesapparatuur. Het is een klein grijs kastje met gele stekkers dacht ik. Je hoeft niet persse de bijrijdersstoel uit te bouwen je kijkt eronder en je ziet hem al zitten.
Geplaatst: 14 okt 2006, 11:52
door koenda
Ik heb het gevonden. Maar heeft iemand misschien een ABS
Regelorgaan wat ik zou kunnen gebruiken om te controleren
of hetr daaraan ligt?
