RichMX-3 schreef:maar wat maakt deze splitfire kabels nou zo beter dan andere kabels?
Inderdaad,Turbulence heeft het hierboven al mooi uitgelegd.
Er zit nog een GROOT voordeel aan,namelijk dat de reguliere kabelsets kilometer gebonden zijn,uit m'n hoofd iets van 35.000 kilometer en dan moet je ze vervangen.Correct me if I'm wrong.
Splitfire bougiekabels zijn NIET kilometer gebonden,dat wil zeggen levenslange garantie.En goedkoper dan de kabels die je bij je dealer of automaterialengroothandel haalt.
als je inderdaad je gewone bougies kan blijven gebruiken op de splitfire kabels doe ik mee ( 1.6 '94)
want zitte nl pas nieuwe bougies in als er splitfire's voor nodig zijn wil ik eerst graag die kosten weten.
hoe lager de weerstand hoe beter de vonk doorgegeven kan worden...
hoe beter de vonk hoe beter de ontbranding is...
misschien een beetje off topic, maar wil het toch graag weten, hoe kan een vonk beter of slechter zijn?? ik neem aan dat je bougie een bepaalde spanning nodig heeft om een vonk te maken, is dan ook zo dat bij een hogere spanning (minder weerstand in de kabel) er een andere soort vonk wordt geleverd ?? Is een vonk niet gewoon nodig om je brandstof / lucht mengsel te ontbranden. Maakt toch niet uit welke vonk er uit komt, als de ontbranding maar verloopt.
Dit is puur wat ik denk / weet, maar misschien zit er helemaal naast, zoja, dan zou ik graag weten hoe het dan wel werkt
