apk Afgekeurd op te hoog CO
2fast4every1
Bericht door 2fast4every1 »
9 is idd koelvloestof sensor van de ecu
16 is positiesensor klep uitlaatgasrecirculatie
69 sensor radiateur koelvloeistof
klinkt alsof er geen massa op je sensoren komen. Want de codes geven aan van dat de koelvloeistof sensoren stuk zijn en die zitten op 1 massa punt. Dat zijn als t goed is de zwart met rode draad naar veel sensoren van t blok. maar kan j eenvoudig checken met een multi meter. Als j t stekkertje loshaalt moet ie 5volt aangeven met de beide draden . Als dat zo is en na resetten van je ecu nog steeds de melding aan geeft dan zit er niks anders op dan vervangen. Dus als t meezit is het puur kabel controleren
succes e-j
MystiQ
Bericht door MystiQ »
Ik zou zoals Tiga al zei eerst je ECU resetten en dan nog eens uitlezen. Die foutmeldingen die je nu hebt die kunnen best al eens vervangen zijn maar dat toen de ECU niet gereset is. Dan blijft die melding ook staan.
Op www.mx3.com kan je de online shop manual raadplegen voor verdere info. Ik geloof ook dat er ergens anders op dit forum ook nog staat hoe je de ecu kan uitlezen en welke foutmeldingen er bij horen.
idd , eerst eens de ecu resetten
maar wat er ook als een van t eerste in me op komt is de lambda sensor
AZ3
Bericht door AZ3 »
Bedankt voor de suggesties beste leden, maar ik heb de lambdasondes uitgelezen gezien bij Mazda, deze waren OK, anders hadden ze dat ook wel gemeld, die jongens staan altijd klaar om wat extras te verdienen.
Tiga heeft een EGR liggen, ik denk dat dat wel zal helpen als ik die vervang, dus Tiga is die egr van jou de egrkleppositiesensor met de egr solenoidkleppen ?, en wat wil je er voor hebben ?
Tiga je melde ook dat sommige mensen de egr verwijderen, dat is ook goed, maar kan dat zomaar dan ?
Bedankt zover...................................
Door een defecte EGr kan het co nooit hog oplopen! als de koelvloeistof sensoren defect zijn gaat uit bescherming van de motor, de koelvinnen draaien. Ik denk dat daar het probleem ook niet ligt. Wat vaak voorkomt is een defecte lamda sonde. of een vervuilt luchtweger door een open luchtfilter. Heb ik zelf ervaren met eigen mx-3. Ik zou inderdaad eerst de computer resetten. dit doe je zo: haal de zekering van de binnenverlichting eruit, deze steekt wat uit je ziet hem zo zitten in de zekeringkast. en dan 30 sec. het rempedaal intrappen. Of je haalt 30 sec de accupool los. Ik weet zeker dat de mazda dealer verkeerd zit met zijn diagnose. hij geeft de storing aan omdat deze ooit eens losgetrokken zijn geweest met draaiende motor of contact. De ecu onthoud deze storingen uiteraard.
sander
Bericht door sander »
@xedos
als je niet de zekering van de binnenverlichting eruit haald maar wel 30sec op je rem trapt
reset je dan alsnog de ecu??
of moet echt die binnenverlichting eruit?
zijn er geen manieren om de co uitstoot omlaag te krijgen???
ik heb weleens de verhalen over valse lucht gehoord!
alleen op de apk ff iets loshalen
en na de apk het weer terug plaatsen!
ik ben hier verder nooit achteraan gegaan omdat ik het nooit nodig heb gehad!
zelfs met catvervanger zat ik binnen de waardes!!
maar mischien een goedkope oplossing!
en dan maar hopen dat je geen green peace achter je aankrijgt!
AZ3
Bericht door AZ3 »
Xedos, bedankt voor je reactie, ik heb de ECU gereset, maar kan geen verandering waarnemen, ik zelf kom er niet meer uit, dus is er iemand die mijn MX3tje zou kunnen repareren tegen een wat gunstiger tarief dan Mazda ?
AZ3 schreef:Bedankt voor de suggesties beste leden, maar ik heb de lambdasondes uitgelezen gezien bij Mazda, deze waren OK, anders hadden ze dat ook wel gemeld, die jongens staan altijd klaar om wat extras te verdienen.
Lamba-sensoren uit laten lezen door je dealer heeft dus elemaal geen zin,sorry.
Wat ze meten is gewoon of ze het wel doen of niet doen,en niet er tussen in.Ze kunnen dus niet de toestand van die sensoren meten.
Dus als je lambda-sensoren heel slecht zijn maar nog steeds weerstand geven bij het meten/uitlezen dan krijg je dus zo'n antwoord van de dealer dat ze het nog doen,terwijl ze makkelijk aan vervanging toe kunen zijn.
Sander: de zekering moet er natuurlijk wel uit ja, anders zou ik als ik voor het stoplicht sta en minimaal 30 seconde op mijn rem sta de ecu resetten. :blink:
Valse lucht kan ja, loopt hij wat beroerd maar gaat co wel iets van naar beneden...maar geen 7 procent.
AZ3 ik heb je een email gestuurd misschien kan ik je wel helpen met je probleem.
