auto spuiten
- MarcX3
GEEN spuit van de gamma oid nemen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Als je een spuit wilt om verf mee te spuiten koop er dan 1 bij een speciaalzaak en geen bouwmarkt.
Bouwmarktspul is te onregelmatig te groffe nozzle en laat te wensen over dus neem een prof spuit (25/50 euro) wil je ten minste een goed resultaat behalen.
- MarcX3
bramx3 schreef:dat kan ook
maar zeg nu zelf , alles beter dan een spuitbus
Dat zowieso, met een spuitbus kun je geen mooi resultaat krijgen ik zou t iig nooit doen.
Maar als je t doet moet je t goed doen vandaar dat ik zei dat je geen gammaspuit moet nemen lijkt super maar is niks
Heb zelf een prof spuit en gammading en t spuitresultaat is echt anders. prof is veel makkelijker in te stellen en de lak zit beter. en je hebt minder lucht nodig.
Gammacompressor is leuk als je kleine stukjes moet spuiten maar je hebt zowieso een opbrengst van 260 lpm nodig, dit is geen aanzuigcapaciteit wat bij de bouw markt vermeld word!!!!!!
- Red Canton Flag
Hey om even terug te komen op je spuitwerk, Ten eerste kan je niet zomaar met een compressor spuiten die je bij een kluswinkel koopt. Je hebt om goed te spuiten een cabine nodig vanwege stof en/of verontreinigingen en ook heb je kans op het het sinaasappelhuidje. Verder moet je compressor een zeer fijn filter hebben om de laatste olie en waterdeeltjes eruit te filteren. Dus eigelijk is het not done om daar aan te beginnen. Wil je toch graag wat zelf doen en je bent vrij handig dan zou ik aanraden om het voorwerk al allemaal te doen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Het pas maken van bumpers en het schuurwerk. Voor het schuren volstaat een stuk scotchbride ofwel staalwol (wel de fijne). In principe hoeft de oude laklaag alleen maar opgeruwt te worden. Monteer je wel evt. bepaalde stukken van polyester dan moeten deze geschuurt met 240 daarna evt plamuren en nogmaals opschuren met 240. Is dit goed dan loop je hem na met 500 en daarna met 1000 met water. Dan krijg je een perfect resultaat. Wel met een blokje schuren anders staan je vingertoppen na het spuiten in de lak
. ik hoop dat het lukt als je dit echt wil.
Mocht je op zoek zijn dan ik kan wel wat telefoonnummers van autospuiters regelen (alleen woonachtig en werkzaam in N-Brabant). Daar ik jaren bij mijn vader in de (verfspeciaal)zaak de autolakkenafdeling mede onder mijn hoede heb gehad kan ik je ook wel evt vragen beantwoorden.
Wat betreft het spuiten met spuitbussen; alleen doen om eens wat beschadigingen bij te werken/kleine onderdelen te spuiten. Deze 1-componenten lak haalt het nooit bij kwaliteit van prof. autolakken.
Succes iig!
Succes iig!
