Playstation 2 groot naar klein probleempje
- mazdamaster
- D-PAC
Ik weet niet welke omvormer het beste is.
D'r zijn omvormers die perfect zijn voor de ps2 maar 3 maanden meegaan
Het slimst is een 12 - 220 V omvormer aan te schaffen. Dit omdat je dan
de omvormer van de PS2 dan niet hoeft aan te passen.
Waarschijnlijk ligt daar ook het probleem bij Claes. De omvormer van de ps2 is bedoelt om van 220 naar 9 volt te gaan. Anders zou je de Kabel van de omvormer af moeten knippen (die direct naar de ps2 gaat) en daar 9 volt op zetten.
Verder is Wattage ook heel belangrijk. Een omvormer met 200W kan veel meer aan dan een omvormer van 20W, das logisch. De PS2 verbruikt 48W. Maar het is verstandig om een omvormer van minimaal 150W te nemen, i.v.m. pieken e.d.
私は私の"遠隔開始" ボタンを愛する
- mazdamaster
- speedstar
- Test-Pilot
het is idd een probleem met je watage
maar het is mischien makkelijker op te lossen
ik weet nu niet welke ps je pricies hebt maar het oude model ps2 kun je open schroeven de hele voeding der uit halen en gewoon op je voedings blok net na je trafo 12v zetten die trafo maakt der namelijk 12v van
als je een iets nieuwe model hebt maar nog steeds wel zo'n grote dan ook open schroeven der zit hier geen trafo in maar een printplaat deze der uit en in de psx shop een inzet halen met 12v aansluiting is geloof ik 40 euro
als je een nog nieuwere plate ps2 hebt heb je volgens mij alleen een weerstandjhu nodig (als hij op 9 volt werkt)
succes
succes
White Noise Project
Rockford fostgate
Rockford fostgate
- speedstar
- Test-Pilot
Ik weet niet wat makkelijker is maar weet wel dat het een beetje onnodig is om eerst de stroom op te jagen naar 230 en vervolgens weer terug naar 9 geloof ik
maar kijk hier maar eens hier staat precies wat je zoekt ook een goede adapter (en de winkel is heel betrouwbaar)
http://87.233.128.35/index.php?cPath=21 ... b9eb65753c
White Noise Project
Rockford fostgate
Rockford fostgate
